20.09.2002, 15:01
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Mindestdicke einer Bremsscheibe?
Da wie gesagt meine linkes vorderrad flattert möchte ich meine Scheibenbremse abdrehen lassen!
aber zunächst die Frage wieviel muss die Bremse denn mindestens an Dicke haben und wer macht so was?
Danke schon mal
Schrauber 730
20.09.2002, 19:04
nur ölich fröhlich..
AFAIK 19,4 mm
Marco
22.09.2002, 09:40
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hi Marco,
ich muß Dich verbessern. Vordere neu 22mm und Verschleißgrenze 20mm.
Gruß Mario
22.09.2002, 12:15
@ Schrauber_730i
Das steht orgendwo auch drauf, meistens auf der Nabe.
Axel Br.
Axel
22.09.2002, 12:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Schrauber_730i
Danke schon mal
Schrauber 730
Hier mal etwas aus meiner beruflichen Erfahrung:
Eine Bremsscheibe die flattert, hat sich zumeist aufgrund thermischer Überlastung verzogen. Rein theoretisch kannst du diese zwar abdrehen lassen, was dir aber nichts bríngen wird. Stell dir einen Fahrradreifen vor, der eine acht hat. Du drehst nun die Aussenflächen ab, was zwar die Flatterbewegungen an den Flanken beseitigt, aber dummerweise zwangsläufig eine Unwucht produziert. Du wirst also ein nett pulsierendes Bremspedal haben, denn "geradeziehen" kann man Bremscheiben nicht.
Mein Tipp:
Gehe in ein gutes Fahrzeugteilefachgeschäft (NICHT Zubehör) und frage nach Bremsscheiben der Marke ATE. Diese werden seitens BMW auch verbaut, denn kein Hersteller prodoziert solche Teile selbst. Lass dir aber nichts anderes andrehen. Evntl. noch Brembo.
Du wirst staunen, wie billig die Scheiben für dein Auto sind. Achja, neue Bremsklötze sind natürlich Ehrensache.
Stefan
22.09.2002, 12:48
Vielen Dank Du hast mir wirklich weiter geholfen!
Gruß Schrauber
[Bearbeitet am 22.9.2002 von Schrauber_730i]
22.09.2002, 13:52
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Unwucht in den Bremsscheiben vom abdrehen? Na also wenn ich 4-5 hundertstel runterdrehe, und das auch nur an den tragenden Stellen, dann habe ich einig gramm auf sehr viel Fläche verteilt verlohren. Ich habe meine damals immer auf einer Feinwuchtmaschine Für Schleifmaschinen gewuchtet. Dann sind hochpreziese Werkzeugmaschinen, und ich war erstaunt, das meine abgedrehten Scheiben besser liefen als die neuen, denn die haben sicher nicht solch einen Aufwand betrieben, als sie hergestellt wurden. Also miß nach wenn sichs lond nimm n kleinen Span runter und beheb das Problem, denn die Scheiben sind nur das Ergebnis. Überprüf die Nabe die Lager usw...
Tobi
18.11.2002, 19:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich denke, wer die richtigen Apparate zur Hand hat und Mschienenbauer oder ähnlich ist hat mit Abdrehen keine Probleme. Dann ist das Ergebnis auch sinnvoll nutzbar und bildes keine Sicherheitsgefahr.
Und eigene Arbeitszeit ist dann zumeißt sehr sehr billig.
Alle anderen (ich auch) kaufen bitte neue Scheiben.
.. wobei ich die ATE-Powerdisk auf Empfehlung von SEVEN mal im 7er probieren werde.
... und wie schon gesagt: Grenzen der Scheiben stehen Eingeprägt drauf.
[Bearbeitet am 18.11.2002 von FrankGo]
Signatur:
18.11.2002, 14:52
Das Thema kam mir wieder in den Sinn, da ich gerade gewechselt habe und die Frage ja noch nicht klar beantwortet ist.
Neu eingebaut wurden:
Vorne 3411 6756 090 302x28
Hinten 3421 1162 967 300x20
Kloetze: vorne 3411 1162 535 Jurid 187
Hinten 3421 1160 198 Jurid 508
Wo ist da das absolute Limit bis zum Austausch (vielleicht nach BMW Vorschriften)?
Wenn das einer weiss, geh ich morgen mal bei den alten nachmessen, die sie mir in den Kofferraum gepackt wurden.
18.11.2002, 15:17
nett ganz richtig!
meiner braucht vorne 22mm starke scheiben! Da gibt es einen Modellwechsel von 91 auf 92!
vorne:
die mindestdicke ligt bei 22mm Scheiben bei 20.4mm, das steht jedenfalls so drauf!
bei den 28ern sind es 26.4mm
meines wissens sind das aber die Bearbeitungsgrenzen!!!
Das heißt du daftst sie bis zu dieser Grenze herunterdrehen im falle einer Unwucht!!!
(sollte ich was falsches gesagt haben bitte ich um einen nachtrag!)
MFG
