Alt 29.07.2004, 20:42   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Frage wegen Z4 Monitor an DVD Player anschließen!
Ich habe heute einen Monitor aus einem Z4 bzw X3 bekommen sieht schon genial aus nur jetzt würde ich ihn gerne auch anschließen an meinem DVD Player, der hat widerrum nur einen Chinchausgang und der Monitor hat einen RGB Eingang. Habe schon vergeblich noch dem richtigen RGB Konverter gesucht wer weiß welchen ich kaufen muss?
Es ist auch ein Schaltplan dabei, ich schreibe hier mal das wichtigste:
18-polig Stecker Central Informations Display (CID)
PIN
Bezeichnung
1
Videosignal rot
2
Abschirmung rot
3
Videosignal grün
4
Abschirmung grün
5
Videosignal blau
6
Abschirmung blau
7
LCD-Masse vom Videomodul/Stuergerät Navigation
8
Klemme 30
9
Masse
11
Signal K-BUS
Ok die anderen Pins sind nicht belegt, also mir ist klar Pin 1 bis Pin 6 sind die RGB Signale jeweils + und Abschirmung -
Aber was ist Pin 8 und Pin 7? Ich könnte mir vorstellen das Pin 8 Dauerplus ist, aber was ist mit LCD-Masse gemeint?? Achja und Pin 11 K-BUS muss man das anschließen wenn man den Monitor nur an einem DVD Player anschließt??
Ich habe Bluebrain schon mal vor einiger Zeit gemailt leider nie eine Antwort darauf bekommen, auch nicht wegen seinem Freischaltmodul! Achja gibt es eigentlich auch andere Module die den Sound vom DVD Player in Stereo über die Tapeleitung einspeisen???
danke
mfg -=WB750iL=-
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2004, 06:33   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
öhm... also, wenn du nicht weißt, was klemme 30 ist, solltest du den einbau lieber lassen....
ps: klemme 30 ist dauerplus (alle teile, die an klemme 30 betrieben werden müssen mit besonderer sorgfalt verbaut werden, insbesondere auch bezüglich der sicherheit bei kurzschluss, also: vorsicht, sonst gibts schmor-bimmer mit doppelendrohren, dvd anlage und sonstigem schnickschnack aber leider in kokelschwarz )
klaus
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2004, 09:19   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Konverter muss Sync-on-green können,
sonst wird das nicht gehen...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2004, 13:19   #4
KJ750IL
Und wo bekommt man so einen Konverter überhaupt her?? Habe schon gesucht nur leider vergeblich!
Achja ist es PFLICHT Pin 7 und Pi 11 anzuschließen auch wenn man nur einen DVD Player dran hängen hat??
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 30.07.2004, 13:38   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Pin 7 + 11: Probiers doch einfach. Wenn's auch ohne geht, ist's gut. Wenn nicht, dann schliesst Du's eben an. Kann sein, dass der Monitor ohne den K-Bus nicht läuft, aber wie gesagt: Probieren geht über studieren.
Aber etwas anderes: Der Z4-Monitor ist doch auch ein Einbaumonitor oder täusche ich mich da? Wo willst Du das Teil montieren?
Franz
(Murphy)
Alt 30.07.2004, 15:51   #6
KJ750IL
Ja ok nur wo greife ich den K-BUS am besten ab?? Und was ist überhaupt mit LCD-Masse gemeint??
Ich will den Monitor auf dem Armaturenbrett haben, will eine Blende aus GFK bauen lassen und mit schwarzen Leder überziehen und gut denke ich mal! So tief ist der Monitor nicht, ca. 8cm!!
mfg -=WB750iL=-
DVD Player wie anschließen titus8034 BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2004 08:16
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
Wie DVD Player am Navi anschließen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 17.08.2003 23:03
DVD Player an AV IN aber wo Sound ? Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 5 14.10.2002 15:06
DVD Player an DSP anschließen? andy BMW 7er, Modell E38 0 20.09.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
