Alt 02.08.2004, 16:03   #1
toasti
Ärger Steuergeräte Reset
Hallo !!!
An meinen 750i (bj 9/89) hatte ich heute die Zündkerzen (was eine tolle Arbeit... ) gewechselt. Hab meinem Baby bei der Gelegenheit auch Platinkerzen (NKG 228) zum Spotpreis von 13€ (pro Stück ) spendiert.
Nun, da ich die Batterie eh ab hatte, habe ich auch gleich nen Reset der Steuergeräte gemacht .
Schön und gut, jetzt läuft er kaum noch stinkt wie Sau nach Sprit, qualmt und stottert vor sich hin. Ich habe ihn im Stand auf Betriebstemp. laufen lassen (laut der "RESET-BESCHREIBUNG") um dann mal die Drehzahl auf 5000 min-1 zu nehmen... was soll ich sagen, so wiederwillig kenn ich den Wagen nicht!
Hat jemand mit dem Reset ähnliche erfahrungen gemacht, war ich zu ungeduldig ? Oder liegt es an was anderem ??? Weiß jemand Rat ?????
Gruß toasti
Alt 02.08.2004, 16:33   #2
McIntosh
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Hallöli,
du muss für den Steuerung etwas Zeit geben damit der wieder alles erkennt. Und alles neu einstellt daher ist ja Reset.
Du muss es so vorstellen wenn wir bei dir Reset machen und werst erst 5 Jahre alt müsstest du auch alles neu lernen damit du auf den Wissen stand kommst was du heute weisst oder?
Also Ruhe bewahren und mit dem fahrzeug Fahren damit wieder alles Lernen kann.
Viel Spass noch.
McI
McIntosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2004, 16:49   #3
toasti
Ist das wirklich so ???
Klar, das er sich erst mal wieder einiges beizubringen hat, aber das er kaum läuft hätte ich nicht erwartet !!! Man hat ja schon ein schlechtes Gefühl in Leerlauf (hoffentlich macht Mann da nichts kaputt !!!). Deshalb meine Frage.
Ich werde mich mal geduldig zeigen.
Ach, noch eine frage, wie lange dauert es denn so in etwa ?
Gruß toasti
Alt 02.08.2004, 17:41   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also im Grunde kann das schon ein wenig dauern. Nachdem ich damals die Tuning-Chips verbaut habe - musste ich einige Kilometer fahren bis sich der Motor wieder wie ein normaler Motor verhalten hat. Ich hoffe nur das Du beim Zündkerzentausch nicht irgendwo ein Problem mit eingebaut hast, da sich das bei Dir extrem anhört. Am einfachsten kann man das ja mal checken wenn man jede Bank mal alleine laufen lässt. Sollte eine Bank nicht wirklich laufen dann ist doch ein Fehler vorhanden!
Frank
Alt 02.08.2004, 19:02   #5
McIntosh
Ich denke schon wenn das vorher funktionierte und du die Reienfolge behalten hast.
Hier Zitat: als nachtrag von Knuffel.
Nachtrag/Ergänzung:
Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus
auch das erneute "Anlernen" der adaptiven Getriebesteuerung
und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.
(siehe Bild)
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung I (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Also so par Kilometer solltes du schon Fahren. In leerlauf wird es wohl nicht ganz klappen
Also einen Frage noch hast auch die Luftfilter gewechselt oder nur die kerzen? Mit den Zündkerzen stimmt alles?
Notfals führe den reset nochmal ganz genau nach den beschreibung durch das musste laufen.
McI
Geändert von McIntosh (03.08.2004 um 08:22 Uhr).
Alt 02.08.2004, 23:08   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Nabend!
Es soll doch wenn ich mich recht erinnere auch nicht im Stand warmlaufen gelassen werden, was e nicht gesund ist, sondern soll eine ca 15 minütige Fahrt sein an deren Ende das dreimalige drehen über 5000 UPM für länger als 15 Sekunden steht.
Mein R6 läuft danach auch immjer bescheiden, bis er dann mal auf der Bahn ist (ca.2 km) bei konstanten Gas läuft er gleich besser, nach der Aktion mit der hohen Drehzahl im ersten(!) Gang ist meist immer allse wieder klar. Habe das schon mehrmals gemacht, ergab sich, weil ich im Tacho noch oft nachbessern (LED-Beleuchtung) musste und das den selben Effekt hat.
Am besten genau an die Anleitung halten und vorallem die englisch abgefassten teile übersetzen lassen, denn da stand das explizit niedergeschrieben.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (02.08.2004 um 23:20 Uhr).
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2004, 23:50   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
McI
Yepp.....
Daß während der Arbeiten u.U. ein Malheur passiert ist und ein neuer,
zusätzlicher Fehler "eingebaut" wurde,würd ich durchaus mit einkalkulieren....
Kuffler,
ähhh Knuffel
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 16:11
Batterie Reset?! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2004 14:16
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 12:04
Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl T-Bird BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2004 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
