Alt 03.08.2004, 16:00   #1
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Standard Unrunder Lauf im Stand
Hallo Leute,
mein Dicker läuft seit kurzem im Stand sehr unruhig. Schaukelt sich schön auf. Luftmengenmesser hab ich getauscht. Hat nichts gebracht. Benzindruckregler, Verteilerkappe und Verteilerfinger ebenso. Der Fehler besteht leider weiter. Unter Last läuft er einwandfrei. Nur im Stand. Die Dichtungen der Ansaugbrücke hab ich bei laufendem Motor mit Kaltstartspray eingesprüht aber es hat sich nichts verändert. Scheinen also dicht zu sein. Hat noch irgendjemand eine Idee??? Mir fällt nämlich nichts mehr ein. Die Nadel des Drehzahlmessers schlägt nicht aus. Es ist ein 735i E32 Bj 91.
danke schonmal
der Homer
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 17:10   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Homer !
War nicht etwas mit einem Motorlager bei Dir,
das nicht mehr ganz in Ordnung war ?
Noch was zum kontrollieren:
Deckel des Motoroeleinfuellstutzens
Motorentlueftungsschlauch
Gummiteil zwischen LMM und Drosselklappe.
Gruss Manu
Alt 03.08.2004, 19:28   #3
chwe
Fahrzeug: 735i E32 1988
Standard diese "lösung" wird dir nicht gefallen :)
ich hatte auch das problem
siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=25856
ich hatte mir folgende ursachen aus dem forum herausgesucht:
masseband am motor locker
krümmer locker oder dichtung defekt
einspritzdüsen verkokt
benzin/luft filter tauschen
steuerkette locker
sämtliche kabel/stecker prüfen
schläuche auf porösität untersuchen
verteilerkappe/finger prüfen/tauschen
zündspule
besondren voodoozauber zaubern
spass beiseite, hoffentlich findest du den fehler
schreib mir dann was es war ! der hund ist ja bei mir noch immer vergraben !
danke
chwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 09:22   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Homer,
bei einem meiner sixpacks, hatte ich das gleiche Sysmtom.... kurz es war die Dichtung des Öleinfülldeckels. Bringt den leerlauf durch die sich ändernden Druckverhältnisse von der Rolle..
Imanuel hat es auch auf der Liste...wenns der Profi schon meint.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 11:10   #5
Homer76
Vielen dank schonmal. Ich werd mal alles durchchecken. Zündkerzen fallen schon mal raus. Die sind neu.
Heute war ich übrigens beim TÜV und hab ne AU machen lassen, wegen Euro 2. Anstandslos bestanden. Super Werte. Wobei der Prüfer anfangs noch meinte, so wie der im Stand läuft wird das wohl nix. Also wohl Lamdasonde in Ordnung. Öleinfülldeckel ist ebenfalls neu. Kanns auch nicht sein. Motordämpfer könnt schon einer hin sein. Aber er schaukelt ja nicht nur sonder läuft einfach auch sehr unruhig. Ich hab ne U2U bekommen, nach der ich das LLRV (Leerlaufregelventil????) saubermachen soll. Blöde Frage, wo sitzt das und wie sieht das Ding aus??? Was meint Ihr denn dazu???
Danke mal
Sascha
Alt 04.08.2004, 11:38   #6
IMANUEL
Standard Hallo Sascha !
Der Leerlaufdrehsteller ist das zylindrische Teil,
das in das dicke Gummiteil gesteckt ist,
das Luftmengenmesser und Drosselklappe verbindet.
Der Leerlaufdrehsteller ist mit einem Metallbuegel
am Ventildeckel angeschraubt.
Ist hinten ein Stecker dran.
Vorne kann man Bremsemreiniger reinfuellen,
zuhalten und kraeftig schuetteln,
dann wieder ausgiessen.
Die Ohmwerte hab ich jetzt grad nicht im Kopf.
Auf dem Bild ist das Teil nur halb zu sehen,
links vom Schriftzug >Luftmassenmesser<
( Ist aber ein Luftmengenmesser )
Gruss Manu
Alt 04.08.2004, 11:39   #7
Standard LLRV heisst im engl. ICV, Bild hier
Alt 04.08.2004, 21:29   #8
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Llvr
Danke mal
Sascha
@homer
kannst ruig sagen das die U2 von mir ist.
Ich sage sowas ja nicht aus langeweile. Sondern weil ich ein änliches Laufverhalten hatte an meinem 3,5er. Und es war das LLRV !
tz tz tz
Kannst die Leute hier ruig fragen wer ich bin.( zb DD oder Freak oder oder oder )
Wirst war scheinlich überrascht sein...!
gruss Claus (der mit Seven tanzt)
PS:
Ist auch für Rantaplan gedacht...
Geändert von Seven (04.08.2004 um 22:19 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 03:26
Unrunder Lauf Keine Leistung!Das glaubt mir keiner!!! Kirsche BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2003 20:05
Unrunder Lauf keine Leistung Kirsche BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2003 21:23
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 13:14
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
