Alt 28.11.2002, 09:58   #1
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von comd
ich habe MK2 mit 16:9 Bildschirm. EZ 5/2000. Alle Versuche TV freizuschalten sind bisher mißlungen.
Klar, bei den neuen Modellen geht es nicht mehr so einfach.
Besteht die Möglichkeit mit einem älteren Rechner z.B. MK 1 auch den 16:9 Bildschirm freizuschalten? Danach wieder den Mk2-Rechner oder auch einen MK3-Rechner einzubauen. Bleibt die Freischaltung dann erhalten?
Nein. Die Freischaltung bezieht sich nicht nur auf den Navi-Rechner, sondern primär auf das Video-Modul. Wenn Du so etwas vorhättest, dann bräuchtest Du ein altes davon.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2002, 09:14   #2
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Standard TV Freischaltung
ich habe MK2 mit 16:9 Bildschirm. EZ 5/2000. Alle Versuche TV freizuschalten sind bisher mißlungen. Besteht die Möglichkeit mit einem älteren Rechner z.B. MK 1 auch den 16:9 Bildschirm freizuschalten? Danach wieder den Mk2-Rechner oder auch einen MK3-Rechner einzubauen. Bleibt die Freischaltung dann erhalten?
Gruß Hartmut
[Bearbeitet am 28.11.2002 von comd]
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 15:54   #3
Aki_nrw
Standard hiii
hi einne frage ich habe ein 740 d von bj 99 und habe das TV klein driene wie ist das möglich da ich beim fahre TV sehn kann wurde mich freuen wenn sie mir helfen können danke in voraus
Alt 20.06.2006, 16:01   #4
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
TV / Videotext während der Fahrt (Freischaltung)
- Zündung auf II
- TV auswählen
- "Einstellungen" auswählen
- "Helligkeit" auswählen
- Sobald der grüne Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten
- Zündung ausschalten, Knopf aber gedrückt halten (viel Spass bei Verrenken!)
- 8-10 Sekunden warten (Zeit am besten per Stoppuhr messen)
- Den Knopf loslassen
- Zündung wieder einschalten
Nun sollte das TV freigeschaltet sein. Sofern es nicht funktioniert hat, das ganze nochmal probieren. Ich habe 3 Anläufe gebraucht.
Um Videotext ebenfalls freizuschalten, muss man in der o.a. Prozedur "Farbe" statt "Helligkeit" wählen.
PS: Das ganze ist natürlich nur für das anschauen von Standbildern gedacht. Während der Fahr dürfen keine Filme gesehen werden. Ist doch klar!
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 23:39   #5
ab1966
- Zündung auf II
- TV auswählen
Hallo, das klappt aber nicht bei jedem Modul.
Ich habe auch ein MK2 verbaut und dennoch habe ich nach ca. 20-30 Versuchen keine Lust mehr gehabt, den Wagen immer wieder zu starten um zu probieren ob es denn nun geklappt hat oder eben auch nicht.
Schlußendlich habe ich mir ein 'Freischaltmodul' gekauft und ruhe ist... Ab MK3 ist es auch zwingend notwendig dann. Also vielleicht bei mir eine Investition in die Zukunft, sofern ich noch mal Auf-/Umrüsten will...
Grüße aus dem Norden
ab1966
Alt 21.06.2006, 08:01   #6
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
oder n dvbt receiver rein, av sollte immer während der fahrt gehen. analog gibts doch sowieso nix mehr??
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 16:33   #7
John McClane
Klappt übrigens nur beim mk1+2.
Alt 27.11.2002, 01:23   #8
Daniel
Ein Super-Tipp ! Steht jetzt schon soo lange hier drin ! Und keiner hat sich bedankt obwohl über 350 mal geklickt ! Also: DANKE DANKE DANKE !!! lach
Daniel
Alt 28.11.2002, 22:09   #9
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@L7
sorry, das ist nicht ganz richtig :-)
Die Tastenkombination wird vom Rechner ausgewertet.
Der MK2i-Rechner stellt daraufhin im Video-Modul das Bit für die
Freischaltung um.
Erst bei den ganz neuen Video-Modulen geht das nicht mehr, weil die
Firmware geändert wurde. Es gibt etliche MK3-Systeme, die mit einem
temporär eingebauten MK2i-Rechner freigeschaltet wurden.
Leider ist nicht genau bekannt, ab wann die neue Firmware zum Einsatz kam,
aber es muss kurz nach der Einführung der 16:9-Monitore gewesen sein.
Von diesen lassen sich nur sehr wenige auf diese Art Freischalten :-(
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 00:48   #10
L7
Hi @B12,
Du bist halt in dem Thema genauer drin - ich wußte es ja
Das hieße aber auch, da @comd 16:9 und MK2 hat und die Freischaltung nicht funzte, daß er dann was tun muß? Anderes Videomodul haut ja nicht hin, da dort die Freischaltung gespeichert wird (wie ich schon vermutete, und wie Du bestätigt hast). Und MK2 hat er ja - kann er auch nicht tauschen, oder bringt da ein älterer Rechner was?
Klappern während der Fahrt xystus BMW 7er, Modell E38 8 15.01.2009 00:12
Fahrt nach Glinde am 07.02.04 Olly730 Aktivitäten, Treffen, ... 1 01.02.2004 23:50
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 01:11
Steptronic - Sportumschaltung während der Fahrt? Möhre BMW 7er, Modell E38 21 27.06.2003 13:58
Plötzlich wegen der fahrt stehen geblieben!!!!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2003 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
