Alt 30.08.2004, 16:03   #1
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Standard Seltsames Problem mit Leerlauf
Habe gestern ein seltsames Problem gehabt. Als ich gestern Abend von der Autobahn runterfuhr, merkte ich an den Ampeln, dass der Wagen im Leerlauf etwas unrund lief und die Drehzahl immer mal wieder leicht absackte (Klima war aus). dann an einer Tankstelle angehalten, um die Scheibe zu reinigen, dannach sprang er beim ersten Versuch nicht mehr an. Beim zweiten Mal kam er ganz langsam. Fahren ging ohne Probleme, er hat auch die volle Leistung. Wenn man den Motor mit dem Gas bei 1000 u/min hält läuft er auch sauber und vollkommen ruhig.
Habe den Wagen dann abends abgestellt, und nach einer Stunde nochmal angelassen. Er sprang sofort an, wenn man aber vom Gas ging fiel die Drehzahl aber so stark ab, daß die Öllampe leuchtete und der Wagen ausging.
Tolle Sache! Habe heute früh mal nach Undichtigkeiten gesuchte (wegen Falschluft), aber da war nichts zu finden. Jedenfalls sprang er ohne Problem an und hielt auch die Leerlaufdrehzahl, wenn auch mit einem leichten Schütteln. Bin dann zur Niederlassung gefahren und merkte unterwegs schon, daß nun auch das Schütteln weg war und der Drehzahlmesser wie angenagelt stand. Habe dann noch den Fehlerspeicher auslesen lassen: ohne Befund.
Ich meinte dann heute Nachmittag wieder ein leichtes Schütteln zu bemerken, aber er ging nicht aus. nachdem der Motor richitg warm war, war auch das Schütteln weg.
Was könnte das gewesen sein. Eventuell die Drehzahl einen Tick zu niedrig eingestellt?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 16:21   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
lamdasonde abklemmen und sehen ob er besser läuft und anspringt,war bei mir so und es war nichts im fehlerspeicher obwohl die sonde kaputt war...danach wenn es nichts bringt mal den leerlaufregler checken
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 17:44   #3
Beatsurfer
@Bigpig: Danke, werde ich mal checken.
Bin gerade nochmal umhergefahren. Wagen springt gut an, geht auch nicht mehr aus. Allerdings schüttelt er sich wieder nach einer Weile im Leerlauf.
Werde mal die Lambdasonde checken.
Alt 21.09.2004, 18:01   #4
Beatsurfer
So, habe das Baby nun gestern in die Niederlassung gestellt zum Durchchecken. Vorhin rief der Meister an, daß wohl Verteilerkappe und Verteilerläufer ziemlich am Ende waren und getauscht werden. Hole ihn morgen dann ab, und hoffe, daß dies die Wurzel des Übels war.
Alt 21.09.2004, 19:02   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Beatsurfer !
Die sollten auch mal das Ventilspiel pruefen.
Wenn der Motor sehr warm wird
dann kann das Ventilspiel zu eng werden
und bei nicht ganz schliessendem Ventil
ist der Leerlauf nicht O.K.
Gruss Manu
Alt 21.09.2004, 19:58   #6
Beatsurfer
Gruss Manu
Danke für den Tip! Ventile hatte ich jedoch erst im Juni einstellen lassen. Das Problem mit dem Leerlauf trat zuletzt auch nur bei kaltem Motor auf. Checken sollen die es aber vorsichtshalber mal, spart evtl. später viel Ärger.
Leerlauf manchmal 2500, Problem gefunden Phillip BMW 7er, Modell E32 26 19.02.2004 18:59
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 10:34
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
