Alt 05.09.2004, 15:55   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard Kühlerstab auf Höhenflug
Hallo Leute!
War auf dem Weg zurück vom Frankenstammtisch , als auf der Autobahn plötzlich Kühlwasserstand prüfen kam.
Bin dann noch bis heim gefahren, da der motor ja heiß war und ich die ganze Soße nicht auf mir haben wollte.
Hab jetzt gesehen das dieser Schwimmer-Stab maximal uas dem loch schaut, also 3-4 cm über der Kante steht!!
Ist das ein schlechtes Zeichen , oder soll ich weiter fahren?
Danke für die Hilfe
Gruß Tobel
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 16:23   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
die Meldung kommt öfters mal vor, wenn deine Temp. in Ordnung ist und du genügend Wasser drinne hast, darfst du getrost weiter fahren.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 17:22   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Hmmm. Geht da grad ein Virus um ?
Hatte ich gestern auch. Story dazu gibt's hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=27144
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 17:45   #4
tobel
komisch, komisch,
naja, ich muss demnachst sowieso mal zum freundlichen, mal sehen was der so spricht, aber danke erstmal!
Gruß Tobel
Alt 05.09.2004, 19:52   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard tobel
bei abgekühlten motor, (ca. 20 grad) soll der pin bis an den rand reichen.
steht aber auch in der betriebsanleitung. bei heissem jagt er dir bis zu 10 cm entgegen :-)))))
gruss jürgen
Alt 05.09.2004, 20:08   #6
tobel
@JB740
Na das erklärt einiges!!
Stimmt, war schon nnoch warm, naja werde dann morgen früh mal sehen was der Stand so macht , Danke
Gruß Tobel
Alt 05.09.2004, 20:17   #7
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
ick will ja mal nich mosern,aber manchmal hab ich den Verdacht, das die Dinger via Satellite ferngesteuert werden, denn bei mir fing es auch so an...und dann war wieder nichts....und 2 Tage Später kam der Motor..aus bisher immer noch nicht eindeutig geklärten Gründen.....diese Woche wechsel ich noch die Wasserpumpe und das Thermostat....und wenn da auch alles in Ordnung sein sollte....haben wir definitiv....keinen optisch erkennbaren Fehler gefunden...dann könnte es theoretisch nur am falschen Öl gelegen haben, oder aber die Zylinderkopfdichtung hatte schon Risse die vorher noch nicht so dramatisch waren um erkannt zu werden.....na mal schauen....
Grüße Ralle
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 20:47   #8
eric_flausen
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Nach einem Austausch des Kühleranschlusses kam die Meldung ständig, bis ich den Kühler bis oben hin randvoll machte. Jetzt ist alles ok. Soll normal sein.
eric_flausen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 22:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
