Alt 09.09.2004, 11:50   #1
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Standard Öl bei Zündkerze - woher?
Hallo zusammen,
bei meinem 730i V8 (Bj. 92) hab ich in letzter Zeit festgestellt daß der Motor nicht so richtig rund lief und ein seltsames, plätscherndes Geräusch auftrat.
Heute hatte ich endlich mal Zeit mir den Motorraum genau anzuschauen und ich musste feststellen daß eine Zündkerze verölt war und locker saß. Das Öl kam aber scheinbar von aussen. Denn die Zündspule saß fest.
Hab hier mal Bilder vom Motorraum und der Kerze:
Wo der rote Kreis ist war eine kleine Öllache.
Hat einer von euch eine Idee wo das Öl hergekommen sein könnte?
Nach Reinigen der Kerze, des Motors und Festziehen der Teile schnurrte der Motor wieder, aber wie lange?
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 12:46   #2
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
siehe Thema Ventildeckeldichtung! Haben fast ALLE V8 nach einigen Jahren...die alte Dichtung härtet aus und dichtet nicht mehr richtig, dann stehen nach und nach die Kerzen unter Öl. Neue Dichtung muss drauf inkl. Schraubendichtungen (die runden Gummischeiben) und gut ist. Dann läuft er wieder rund...
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 13:16   #3
Catweazle
ups, oben hatte ich einen Fehler, die Zündkerze war locker.
Könnte das irgendwie mit dieser Dichtung zu tun haben?
Und, was kostet so ein Dichtungsaustausch beim BMW-Händler durchschnittlich?
Oder kann man das mit ein wenig Geschick selber machen?
Alt 11.09.2004, 00:04   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi cat!
ÄÄääääälso, ich hatte das gleiche Problem, Öl im Kerzenraum. Es waren bei mir die Schraubendichtungen (sind glaube ich 22 an der Zahl). Hatte schon VDD rechts und links besorgt.
Die VDD zu wechseln ist eigentlich kein Problem, wenn man denn genügend Platz hat, oder die beiden E-Kästen mit den Anschlußkabeln der ESV, den ESV selber und Zündspulen im Wege wären.
Zwei Möglichkeiten: Du baust die Kästen ab, dazu müssen die ESV's raus, dummerweise habe ich zuwenig Freiheitsgrade in meiner Hand, um die Stecker der ESV's zu entriegeln, dann ist alles auch noch so beengt. Na ja, glücklicherweise waren es bei mir nur die Schraubendichtungen (Teile wurden übriggens verändert), die VDD selber ist aus besserem Material und noch nicht spröde.
Man kann aber mit roher Gewalt auch die E-Kästen wegbiegen, da besteht allerdings große Bruchgefahr und das Ding ist ja so sauschwer zu wechseln...
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 15:11   #5
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Zitat von DVD-Rookie
Hi cat!
Harry
Ist etwas Fummelei, aber die Entriegelungen können mit einem dünnen Schraubenzieher seitlich weggedrückt und anschliessend die E-Kästen abgenommen werden. (Selbst praktiziert.)
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 15:19   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Ähm Leute!
Schraubt doch einfach die Kerze wieder fest ein - und gut is!!!
Oder hab ich was verpasst?
Er kann ja vorsichtshalber alle Kerzen auf korrekten Sitz prüfen und dann beobachten.
Es ist normal das Verbrennungsabscheidungen aus dem Gewinde gedrückt werden, wenn die Kerze locker ist.
Also wo liegt das Problem?
Wichtig ist das richtige Drehmoment!!!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2004, 00:07   #7
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Durchschnittlich weiß ich nicht...
Aber mein Freundlicher hat mir vor ein paar Monaten für den Austausch der Dichtungen (RH und LH) so um die 180 Teuros abgenommen, wenn ich mich recht erinnere.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2004, 09:04   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ wmart
Das war aber günstig, wie ich die BMW-Stundenlöhne so kenne... Teile etwa 80 Euro (2 VDD ca 50 ERuro, 22 Schraubendichtungen etwa 30 Euro) und nur 100 Euro Lohn? Dafür schrauben die hier gerade mal etwas mehr als ne Stunde!
In einer Stunde ist das aber eigentlich nicht zu schaffen, beide VDD mit den Schraubendichtungen.
(ca. 80 ? zzgl. Meerschwein pro Stunde)
Harry
Alt 14.09.2004, 00:12   #9
wmart730
@Harry:
Hast natürlich vollkommen recht. Ich hab mich glatt um einen Hunnie vertan -mit zunehmendem Alter läßt das Gedächtnis halt immer mehr nach. Hab gerade nochmal nachgeguckt, und der Freundliche hat mir damals EUR 286,43 für den Austausch der beiden VDD abgenommen.
Gar nicht so freundlich von ihm, wie ich dachte!
Gruß, Martin A
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 28.04.2005 00:36
weggeschmolzene zündkerze Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 15 25.09.2003 14:30
740i Zündkerze verkokt,Qualmt,Rat gesucht Siebener BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2003 18:45
Zündkerze Offline M70 Highliner BMW 7er, Modell E32 14 14.05.2003 11:55
öl auf zündkerze mhhhh nöd gut oder ? hugo BMW 7er, Modell E32 25 07.02.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
