Alt 30.09.2004, 15:45   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Temperaturanzeige
Heute ist beim fahren ein Signalton ertönt und als ich geschaut habe was es sein kann, habe ich gesehen das die Außentemperaturanzeige auf - 27,5 Grad steht.
Jetzt meine Fragen an euch
Wo sitzt der Fühler??
Was könnte es sein ??
Wie kann ich es beheben??
danke für die hilfe
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 16:25   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wurde schon unzählige Male drüber geschrieben. Das ist gerne mal eine korrodierte Steckverbindung, klick mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suchen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 30.09.2004, 17:20   #3
möchte gern
Ja mache ich Danke für de tipp
oliver
Alt 10.01.2005, 00:18   #4
Andy Thulcke
Standard Temperaturanzeige...
Hi Oliver,
Sag mir bitte, wenn du ne Lösung gefunden hast. Bei mir steht sie gerade auf -37.5 Grad und ca. 40 Grad Unterschied ist doch ein bisschen komisch....
Ich hatte schon bermutet, ein Marder hat daran geknabbert....
Danke dir
Andy
Alt 10.01.2005, 02:31   #5
Standard -37,5 Grad = Anzeige ist tot
weiter geht er nicht.
Meistens sind es die Anschlusskabel am Temperaturfuehler, locker. oxidiert...
oder der Fuehler selber. Sitzt vorne im Gitter neben dem Nebelscheinwerfer.
Schau nach dem schwarzen Pin zwischen den Gitterstaeben
Bei fruehen Modellen gibt es auch noch einen Stecker unter der Stosstange, der auch oxidiert. Ist ein schwarzer runder Stecker mit diversen Pins (5 ?)innen. Oeffnen und nachschauen.
Geändert von Erich (10.01.2005 um 05:05 Uhr).
Alt 10.01.2005, 03:49   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Schau vorn, nähe Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite. Dort wirst du einen kleinen schwarzen Stab sehen (siehe Bild von Erich) das ist er. Die Temperatur von -37,5 wird dann angezeigt wenn der Kontakt zum Temperaturfühler irgendwo unterbrochen ist. Das ist meistens direkt am Fühler selbst.
Bei mir war es das Kabel welches kurz hinter dem Stecker, abgebrochen war.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Temperaturanzeige - und Tacho wechsel ? Wolf740d BMW 7er, Modell E38 6 28.11.2003 15:37
Temperaturanzeige im 5er (E39) zeigt falsche Werte Christian Autos allgemein 1 13.02.2003 15:28
Temperaturanzeige 730i- Kontaktfehler?? eurojet BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2002 07:50
Temperaturanzeige Defekt? Daniel W BMW 7er, Modell E38 9 06.09.2002 07:48
Temperaturanzeige E32 730i marek BMW 7er, Modell E32 32 23.08.2002 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
