Alt 30.09.2004, 20:34   #1
aqua
7er n00b mit ängsten ;)
Fahrzeug: Nissan 350z
Frage Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt
Hallo 7er Forum!!!
Als erstes muss ich sagen, dass ich euer Forum echt toll finde, und seit drei Wochen eigentlich in jeder freien Minute nix anderes mache als hier zu lesen und Wissen anzusammeln. Grund dafür ist mein 735i E38, den ich mir vor zwei Wochen geholt habe. Bin bis jetzt wirklich zufrieden mit dem Auto und muss sagen, dass ich mir ein so entspanntes Fahren nie habe vorstellen können.
Heute habe ich allerdings gemerkt, dass aus den mittleren Gebläseöffnungen selbst bei 32° eingestellter Temperatur nur kurzzeitig warme Luft kommt und dann eher kalte bzw. Luft mit Aussentemperatur.
Aus den Scheibendüsen und im Fussraum kommt volle Pulle Saunaluft.
Habe deswegen schon hier im Forum nachgeschaut und gesucht, doch konnte keine endgültige befriedigende Antwort finden, weil die meisten Topicersteller nicht geschrieben haben, an was es nun wirklich bei ihnen gelegen hat.
Persönlich vermute ich nicht, dass die Innenraumtemperaturfühler defekt sind, da ja nicht für Scheibendüsen, mittlere und Fussraumdüsen extra Fühler da sind, oder?
Welche Ursache könnte mein Problem wohl noch haben???
Und noch eine Frage: Wäre dieser Heizungsdefekt ein Fall für meine €+???
In freudiger Erwartung auf hilfreiche Antworten
gruessle
aqua
aqua ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 20:50   #2
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Hallo Aqua,
bei mir waren es die Heizungsventile.
gruss Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2004, 21:07   #3
aqua
Erstmal danke für die Antwort, fragol!
Könntest du bitte trotzdem etwas genauer werden ? Wo sitzen diese Heizungsventile denn??
Alt 30.09.2004, 21:15   #4
fragol
Fahrzeug: 330d
Hallo Aqua,
die Heizungsventile sitzen direkt an der Spritzwand auf der Fahrerseite, es ist sehr wenig Platz zwischen Ventildeckel und den Heizungsventilen zumindest beim V8. Mit ein bischen Geschick kannst Du sie selber wechseln. Die Ventile gibt es schon mal öfter sehr preiswert bei Ebay.
grüsse Frank
Alt 30.09.2004, 21:20   #5
aqua
thx für schnelle hilfe..... :
is das denn nun ein fall für meine €+??
Alt 30.09.2004, 21:26   #6
fragol
Fahrzeug: 330d
Hallo Aqua,
ich denke das ist ein Fall für Deine Europlus
gruss Frank
Lamdasonde defekt! Was bzw. für was ist die denn? Jo BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2004 18:09
Heizung und Lüftung toweid BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 22:43
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 18:35
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 08:51
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
