Alt 10.10.2004, 14:39   #1
spacefree
Fahrzeug: BMW 750i E32 BJ. 1991
Standard Unter dem Auto rauchte es wie es brennen würde!!! Vom Auspuff !!!
Hallo Leute
War gestern wieder mal mit meinem 750i Jg. 1991 nach dem Vollservice unterwegs und alles passte bestens und er fuhr wieder mal wie neu !!
Aber dann habe ich bemerkt dass ich ein bisschen viel in der Fahrstufe 3 gefahren bin (zwar nicht überdreht) aber er hatte schon mal 3000-3500 Touren drauf und wir waren flott unterwegs (er kam auch gut und machte spass)! Dann machten wir mal halt an einer Bank und da sagt meine Frau das Auto riecht verbrannt und dann kam schon eine riesige Rauchwolke unter dem Auto hervor! Dann habe ich sofort an meinen M3 gedacht der wegen einer defekten Kühlung verbrannte und das war ein Feuer! Ich packte mein Kind aus dem Wagen (ich dachte es brennt) aber dann schaute ich unter das Auto und sah das der Auspufff enorm heiss war und in der Mitte irgendetwas wie Gummi verschmelzte und der Auspuff war auch viel lauter als vorher. Danach für ich an eine Waschanlage und habe den Topf mal gekühlt und danach ging es wieder. Aber als ich dann zurückgefahren bin in gemässigten Touren riechte es wieder verbrannt als ich das Auto in die Garage gestellt habe und es kam auch wieder eine kleine Rauchwolke unten hervor (er riecht nach verbranntem Gummi aber die Reifen sind alle OK so wie ich das gesehen habe)!
Nun wer kann mir da helfen oder hatte das auch schon und wird das Abgas wirklich so heiss bei einem 12 Zylinder 5 liter wenn mal den mal ein bisschen drannimmt?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Spacefree aus der Schweiz
spacefree ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 14:46   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Das ist auf keinen Fall normal! Ich würde umgehend das Auto den Leuten zurückbringen, die den Vollservice gemacht haben. Nur daran kann es ja offensichtlich liegen. Wie wäre es, wenn da eine Benzinleitung schmoren würde? Stell dich mit unter die Bühne und kontrolliere es, dann können sie dir auch keinen Mist erzählen, wenn sie etwas falsch gemacht haben.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 15:40   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Die Benzinleitung liegen da nicht rum!
Ich denke eher, daß es Dir entweder eine Abgasanlagenaufhängung
abgebrannt hat, dann haben die Jungs die AGA falsch montiert.
Oder aber der Kondenswasserschlauch Deiner Klimaanlage ist
jetzt ein Stück kürzer.
Anschauen lassen solltest Du es auf jeden Fall.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 15:52   #4
Andi OO==00==OO
Benutzerbild von Andi OO==00==OO
Fahrzeug: 323i Baur 1/82 (E21); 528i 2/97 (E39); K 1100 RS; MZ ETZ 150 5/88;
Sowas hatte ich auch nach einem Service. Hatte Öl und Automatik-Öl wechseln lassen. Dann hat das Auto nach etwas stärkerem Beschleunigen eine riesiege weisse Qualmwolke rausgehauen. Die Quelle war vorne im Bereich der Kats. Ich habe das Auto 3x !!! in die Werkstatt zurückgebracht, bis das Problem gelöst war. Man wollte mir allerdings nicht sagen was es war. Gekostet hat es aber nichts! Ist dann wohl klar wer der Verursacher war.
Also zurück in die Werkstatt damit, denn da wird der Fehler liegen. Vermutlich tritt irgendwo brennbare Flüssigkeit aus (Öl).
Andreas OO==00==OO
Andi OO==00==OO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 16:21   #5
spacefree
MB
Genau das denke ich auch das es mit der Aufhängung der AGA zu tun hat, denn der Vorgänger hatte mir mal so nebenbei gesagt das er da mal etwas am Kat gewechselt hat und ich denke jetzt von den neuen Kerzen und dem ganzen Oelwechsel und so gibt es wieder was zu tun für die Anlage und nun spinnt da was! Es schmeckte auch vorher immer nach vebranntem Gummi schon vor dem Service aber es hatte nie geraucht oder so aber jetzt raucht es richtig.
Schade nun muss ich auch schon zum 3 Mal in die Garage denn zuerst war etwas mit der Waschanlage (die hatte plötzlich ein Loch im Behälter und es kam Wasser raus) das zweite Mal war es die Servo Lenkung die plötzlich einen Krach machte wie ein Panzer der sich auf der Stelle dreht nur Lenken konnte man fast nicht mehr und eben jetzt die Auspuffanlage. Aber wird das ganze wirklich so heiss wenn man mal Gas gibt? Ist das Normal diese Hitzeentwicklung an der Auspuffanlage?
Besten Dank für Eure Antworten
Alt 10.10.2004, 19:11   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Welches Gummi ?
Vom Kardanwellenmittellager ?
Eventuell hat sich das Getriebe wegen
ausgeleierter Befestigungsgummilager
abgesenkt, so daß es jetzt zu nahe
am Hitzeschutzblech der Auspuffanlage ist.
Sind vielleicht die Auspuffrohre zwischen Kat und
Vorschalldämpfer nicht ordentlich zusammengeschraubt
oder fehlt da die Dichtung,
daß jetzt Abgas austreten kann ?
Ist das Hitzeschutzblech defekt,
falsch oder garnicht montiert ?
Der Kat kann bis 800°C heiß werden.
Aber gerade beim M70 werden die Abgase wegen
der niedrigen Verdichtung und der armseligen Literleistung
nicht so heiß wie bei einem M3 oder M5 Motor.
Gruß Manu
Alt 10.10.2004, 21:53   #7
spacefree
meinst du etwa die hardischeiben oder so? Diese Hardi dinger seien eben auch ausgeleiert hat man mir gesagt und man sollte die nächsten frühling mal wechseln aber das war schon vorher so.
aber ich denke die haben etwas am katalysator gebastelt oder so, da eben der vorgänger sagte er habe den Kat selber gewechselt und er war ja mal BMW mechi aber eben ob er es sauber und gut gemacht hat kann ich nicht sagen aber der wagen war ja nun schon ein paar mal bei der BMW selber in der Reparatur wegen dem Kühler (das bekannte Syndrom) und ich denke die hätten ja auch was feststellen können.
naja auf jedenfall werde ich morgen mal zur Werkstatt fahren und hoffe das es mir nicht den "*****" verbrennt bis ich dort bin.
Aber danke vielmal für die Tips!
Gruss an Alle
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 18:29
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Interview mit Ralf Schumacher vor dem GP Östereich Christian Motorsport 0 12.05.2003 21:08
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 23:15
725er Ölbrenner mehr Auto als 750i E32.Seht ihr das auch so? Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 27 15.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
