Alt 22.10.2004, 07:42   #1
b11alpinamann
Standard Instrumentenkombi spielt Verückt
Hallo 7er Freunde,
habe Probleme mit meinem Instrumentenkombi e32 Bj 87.
Beim Starten fällt am Kombi die Tank,Temperatur,Tageskilometerzähler,Ganganzeige ect. aus. Einmal kurz Gas geben, und Anzeigen funzen wieder.
Tageskilometerzähler stellt sich immer wieder auf Null. Habe auch schon ein Reset nach Forumsangabe gemacht. Hat nicht geholfen. Wer weiß Rat?
Vielen Dank für Eure mühe.
Gruß b11Alpinamann
b11alpinamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 08:10   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wenn's nur beim Starten auftritt, könnte es an einer schwachen Batterie liegen. Du solltest mal messen, wie weit die Bordspannung beim Anlassen einbricht.
Ansonsten würde ich auf den Klassiker, die Elkos im Instrumentenkombi, tippen. Wobei das dann normalerweise eher "zufällig" auftritt, d.h. unabhängig vom Anlassen, Motor an/aus usw.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 12:16   #3
b11alpinamann
Danke für den Tip,
werde die Spannung mal Testen.
Gruss b11alpinamann
Alt 19.07.2008, 10:09   #4
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Zitat von b11alpinamann Beitrag anzeigen
Danke für den Tip,
Gruss b11alpinamann
Was ist aus deinem Prob geworden?????
Habe das selbe auch. Zündung an alles tot. Kurz nach starten läd sich alles hoch. Für die Rückstellung Service muss ich immer erst gestartet und dann ausmachen damit das geht.
Bordspannung ist bei mir okay, da ich das schon seit 1999 habe, seit dem ich das Auto habe.
Habe seit kurzen ein neues Problem dazubekommen.
Mein Km/h Zeiger springt wild hin und her. Wenn ich z.B. bei 3000 U/min auf der Bahn bin spingt der Zeiger von 30 bis 140 km/h wild hin und her. Dann ist er mal wieder für ein paar sekunden da wo er auch sein soll und dann hat er es mal wieder. Habe dabei festgestellt, dass auch die Kilometer dann weniger sind als wirklich. Strecke war wie immer 300 km nur diesmal standen dann nur noch 268 km drauf.
Bei geringere Geschwindigkeit wie 50 dann springt auch mal bei 20 km/h oder sogar bei Null kurz rum und dann ist er mal wieder normal. Es ist auch egal ob beim Beschleinigen oder im Leerlauf, es tritt in allen bereichen auf.
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
Ach so es ist das Kombiinstrument mit der grauen Rückseite.
Kann das auch am Instrumentenkombi liegen oder hat das eher eine andere Ursache????
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 12:14   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Markus
Ich denke auch,dass es zwei heisse Kandidaten für diesen Fehler gibt, einmal
die schwache Batteriespannung und einmal die Elkos.
Ich hatte es am E23,da waren es damals die Elkos.
Ich hatte es schon am 730, da lag es an der schwachen Batterie. Hier blieben sogar die Anzeigen für die Tageskilometer und die Gesammtkilometer immer an,auch wenn das Auto aus und der Schlüssel abgezogen war.
Mit einer neuen Batterie war dann wieder alles ok.
Wenn der Tacho rumspinnt, kann es auch am Geber hinten am Diff liegen, bau
den mal aus und reinige ihn etwas, er ist für die Tachoanzeige verantwortlich.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.07.2008, 12:30   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Der Tacho ist im Kombi in Schienen gesteckt und somit kontaktiert. Hier gibt es oft Probleme. Blank machen!
Fehler lässt sich bei Erschütterung also anklopfen per Hand am Kombi bei Fahrt simulieren.
Ansonsten wie Peter schrieb!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 13:53   #7
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hallo Markus
Viele Grüsse
Peter
Mein Tip: Es liegt an den Elko´s
Meine haben auch schlapp gemacht.
Da mein Kombi wohl auch nachgerüstet worden ist und in Ermangelung an Löt-Fähigkeit meinerseits werde ich mir demnächst ein anderes "gönnen".
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 09:49   #8
IsthaMobil
Hallo Markus
Viele Grüsse
Peter
Danke Peter für die Info
Batteriespannung kann es nicht sein, da diese fast noch neu ist. Lima ist überholt, da diese vor knapp einen halben Jahr den geist aufgegeben hatte.
Werde mir ein Kombi besorgen um zu sehen ob die km/h Anzeige weiter blöd macht.
Das kann jetzt Zufall sein, aber ich habe das Gefühl, das bei Rechtskurven die Anzeige nicht spinnt (jedenfalls noch nicht bewusst mitbekommen, das dort auch auch der zeiger hin und her springt wie auf gerade Strecke (Autobahn)).
Das mit den Geber am Diff werde ich mir mal anschauen, da dieses Diff seit ein Jahr ein getauschtes ist (altes hat schon gemahlen).
Danke soweit für die Tipps.
Markus oo=00=oo
Aluringe für Instrumentenkombi 750il Ameisenbaer BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2004 11:28
Instrumentenkombi BJ95 durch IKE BJ2001 ersetzen... AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2004 13:24
Programmierung Instrumentenkombi z3moliver BMW 7er, Modell E38 4 06.02.2004 23:32
Instrumentenkombi 735iA (Bj 2/88) repariert!! Intikilla BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2003 03:26
Beleuchtung Instrumentenkombi oder wer will kaufen? *snief* Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 6 07.07.2003 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
