Alt 25.10.2004, 22:32   #1
makoro
Standard Haube öffnet nicht! Bowdenzug rechtes Haubenschloss ausgehängt- bitte um Fotos
bitte nich gleich losschreien...ich habe die Suche bemüht und auch die Threads über die Problematik einer nicht öffnenden Haube gelesen.
Leider ist darin nicht die Rede über den Fall eines ausgehängten Bowdenzuges. Und genau das ist bei meinem Dicken der Fall. Die Niere hab ich (dank der Tipps aus den erwähnten Threads ) schon raus, hab auch schon ein Foto von dem Mechanismus von vorne bekommen. Guckst du:
Außerdem habe ich schon selber gefummelt, war bei BMW ("Lassen sie den Wagen hier und wir machen einen Auftrag und schaun dann mal." Kenn ich schon.Trial & Error = 200 Euro.... und hab beim ADAC angefragt ("machen wir nicht umsonst, ist keine Panne"...stimmt auch.)
So nun meine große Bitte: Kann bitte mal jemand das rechte Haubenschloß abschrauben und von hinten fotografieren, damit man weiß, womit und wo man ungefähr ziehen muß?
Dieses Stochern im Nebel nervt nun langsam......*heul*
viele dankende Grüße Maik
makoro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 01:28   #2
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Meld Dich mal morgen früh, ob Du noch ein Foto brauchst, dann mach ich eins.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 01:33   #3
makoro
*meld*
Ja, ich hätte gerne ein Foto. Sonst hätte ich ja nicht diesen Thread eröffnet.
Ich will am Mittwoch zu meinem Schrauber, um Wintersocken aufzuziehen und den üblichen Frostschutzkrempel zu überprüfen und ggf, zu ergänzen. Geht schlecht mit geschlossenenr Haube....*heul*
Danke im Voraus, lieber Eistee.
Alt 26.10.2004, 09:45   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Ausgehend von Deinem Bild, mußt Du rechts unten von unten
was reindrücken, um auslösen zu können.
Ist ein Gepfriemel, soll ja auch nicht so einfach gemacht werden.
Manchne Werkstätten haben da so extra Werkzeug dafür.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 10:54   #5
DerLächler
Mr. Sixpack
Fahrzeug: 728iA (E38)
Hatte kurz nachdem ich meinen gekauft habe dasselbe Problem.
Niere haste ja schon raus. Jetzt biege die Luftführung nach innen damit Du
das Schloss frei erkennst. Wie schon gesagt ist hinter dem Schloss
ein Hebel. Den nach links drücken und peng auf ist Sie.
Du brauchst aber Finger wie Barbie.(Lang und elastisch)
Am besten gleich alles Neu (links und rechts) kaufen und einbauen. Da das Alte von der Stauhitze brüchig geworden ist.
Ca. 100 Euronen und 1-2h Arbeit je nach Fingerfertigkeit.
Ich habe jedenfals Geflucht wie ein Tier.
Poldi
DerLächler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2004, 10:10   #6
makoro
Barbiefinger hab ich leider keine.
Schade, daß es hier niemanden gibt, der bereit war, mal die 2 Schrauben zu lösen und die Rückseite das Schlosses zu fotografieren. Beschreibung gut und schön, aber "da istn Hebel, an dem mußt Du ziehen" hilft nicht wirklich wenn man nicht weiß wie es dort exakt aussieht.
Deshalb hab ich mich jetzt bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.corvetteforum.de (!!) umgetan und siehe da, woanders ist man wesentlich hilfsbereiter:
Ich werde heute nachmittag, mit diesen Fotos auf dem Notebook, zu meinem Schrauber fahren und werde hier berichten wie es genau funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
