Alt 06.11.2004, 15:17   #1
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Standard Rucken beim Lastwechsel
Hi Leute,
so nun war ich ja letzte Woche bei BMW zwecks getriebecheck und Ölstand und man sagte mir es sei alles in Ordnung.
Nun stelle ich fest das ich beim Lastwechsel spiel habe das heißt wenn ich bsp.bei 70 vom Gas gehe und der Motor so nach 2 sec. im Leerlauf dreht und ich wieder gas gebe merke ich einen Schlag im(unterm)Auto.Selben Symptome habe ich wenn ich mit Tempomat fahre und da gas wegnehme oder gebe.
Des weiteren schaltet das Getribe nicht immer in den ersten Gang wenn man anhält.
Leicht Jaulgeräusche hat man auf P,R oder D auch noch.
Ja nun werde ich einmal zum Spezialisten fahren und mal horchen was der so sagt.
Denke Hardyscheibe wird wohl ok sein denn BMW hat das ja schon gepfüft.
Sieht wohl bald nach einem Getriebedefekt oder Wandlerschaden aus.
Naja mal sehen
Grüsse Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2004, 17:04   #2
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Hardyscheibe, Gelenkwellenmittellager oder Getriebelager.
Und runterschalten auf den Ersten muß er doch nicht, oder?
Servus
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2004, 18:41   #3
Silvio
V8 Allrad
Hi Kater,
ja doch sollte er schon,denn er machts ja ab und zu sag mal halb/halb.
Im Dauerbetrieb sag jedenfalls BMW sollte er im stand im ersten Gang sein.Macht er eben nur ab und zu.
Du meinst Mechanik im Getriebe sei in Ordnung?
Ich könnte mir auch langsam vorstellen das der Wandler defekt ist.
Hat denn nicht jeder Gang eine seperate Kupplung?
Grüsse Silvio
Alt 06.11.2004, 19:05   #4
Kater Fritz
Also das Runterschalten wäre - wenn überhaupt - ja eher ein elektronisches Problemchen. Neuestes Update drauf? Fehlerspeicherabfrage gemacht? Und überhaupt: Baujahr und Laufleistung wären interessant. So ab 150.000 km kann die Kardan schon mucken. Gibt's Vibrationen? Getriebe kann es natürlich immer sein, aber das ginge eher über eine Auschlußdiagnose aller anderen manuell prüfbarer Faktoren...
Katerle
Alt 06.11.2004, 19:48   #5
Silvio
V8 Allrad
Hi Katerle,
also elektronisches Problem liegt laut Fehlerspeicher nicht vor.Es ist absolut nichts gespeichert.
Bj:04/99,KM:120000
das is ja das Problem das erst mal durch BMW kein Fehler gefunden wird.der Meister ist normal angefahren und beim Beschleunigen hat man das auch nicht gemerkt nur den Lastwechsel hat er nicht simuliert.Schlimm war es heute als ich um eine Kurve fuhr mit 40KMh und in der Kurve beschleunigte.Da gabs ein richtigen Ruck.
Grüsse Silvio
Alt 06.11.2004, 20:56   #6
Kater Fritz
Wie gesagt, lass mal den Antriebsstrang genauestens prüfen, da kann der Hase schon im Pfeffer liegen...
...und mal Adaptionswerte AGS löschen lassen, falls nicht schon passiert...
Katerle
Alt 06.11.2004, 21:15   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Oder mal nach dem Hinterachsträgergummilager schauen.
( Tonnenlager )
Und gleich nebendran sind die Lenkhebel der Hinterachse,
die auch irgendwann zuviel Spiel haben.
Gruß Manu
Alt 06.11.2004, 21:43   #8
Silvio
V8 Allrad
werde ich Montag gleich machen.Ab auf die Bühne und mal sehen was los ist.
Grüsse Silvio
Schlagen bei Lastwechsel Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 02.12.2005 14:15
Rucken beim gasgeben Baal BMW 7er, Modell E32 9 16.10.2004 14:45
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 17:58
Rucken beim schalten 750iL e32 meschanescha BMW 7er, Modell E32 6 27.11.2003 04:34
Stottern und rucken ernesto BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
