22.11.2004, 10:14
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
ASR spinnt
bin seit heute im 7er - Forum angemeldet.
Nachdem hier offensichtlich einige Profis unterwegs sind, hätte ich mal eine Frage:
Seit kurzem funktioniert bei meinem 730i (Bj 95, E38) das ASR nicht mehr richtig – wenn man die Zündung einschaltet, leuchtet die ASR – Kontrollleuchte nach dem Start des Motors oft weiter, das ASR regelt dann auch nicht.
Das ist aber nicht immer der Fall, meistens reicht es aus, wenn ich die Zündung ein paar Mal aus- und wieder einschalte, nach einigen Malen geht dann die ASR-Kontrollleuchte aus und alle Systeme funktionieren (auch nach dem Motorstart) wieder einwandfrei, d.h., auch das ASR regelt dann einwandfrei.
Bisher konnte ich keine Systematik erkennen, der Fehler tritt jedoch in letzter Zeit immer häufiger auf, was gerade jetzt im Winter nervt.
Hat jemand einen Tipp für mich, oder bleibt mir nichts übrig, als ein Besuch bei den „Freundlichen“?
Danke & beste Grüße aus Wien,
Chris
22.11.2004, 10:46
Fahrzeug: E38 750iL '01
höchstwahrscheinlich liegt das an einem korrodierten Kabel des ABS Sensors oder an ihm selber.
Gruss Sven
22.11.2004, 11:34
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Oder defekter Lenkwinkelsensor.
22.11.2004, 14:03
Fahrzeug: E65-745 (09.02)
Lenkwinkelsensor sind doch Normal nur beim DSC, wenn ich falsch liege dann bitte um Kor....
22.11.2004, 15:44
Korrekt! Hatte nicht genau genug auf's Modell/Baujahr geschaut...
7erAce
22.11.2004, 22:19
Hatte ich auch...
..bei meinem ASC wars nur ein Wackelkontakt an einem der Sensoren.
Fehlerbeschreibung war identisch wie bei Chris.... gut das es €+ gibt !
Rudi
22.11.2004, 14:12
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Gruss Sven
Yep, das ist es in den meisten Fällen.
Probier mal, ob das ABS noch funktioniert.
22.11.2004, 14:58
ABS funktioniert
schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Das ABS hat bisher - trotz leuchtender Kontrollampe - einwandfrei funktioniert.
Ich denk mir, ich werd einfach mal alle Kabel & Stecker checken & mit Kontaktspray einlassen. Wär natürlich super, wenn es nur das wäre!
Lg
Chris
26.11.2004, 09:19
Fehler weg...
...zumindest vorerst
Ich habe eigentlich nicht viel gemacht, außer die Stecker der Sensoren und am Steuergerät mit WD40 eingesprüht - seither kommt bisher die Fehlermeldung nicht mehr, obwohl mir das noch nicht ganz klar ist.
Vielleicht liegts aber auch einfach daran, daß ich vor jedem Start die ASR-Lampe ganz böse ansehe und ihr mit Gewalt drohe, falls Sie nach dem Start nicht ausgeht
Liebe Grüße,
Chris
