Alt 25.11.2004, 15:18   #1
DieterThai
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DieterThai
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Standard Getriebeölwechsel Kosten
was kostet eigentlich ein kompletter (inkl. Filter) Getriebeölwechsel so?
DieterThai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 02:31   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Je nach Werkstatt ganz unterschiedlich.
Alt 26.11.2004, 09:32   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
in Ermangelung einer Hebebühne habe ich das schon dreimal bei BMW machen lassen.
1 h Arbeitslohn ca. 80 Euro zzgl. , Filter ca. 18 €, Öl (bei mir das günstige ATF) ca. 24€ zzgl.
Habe aber letztes MAl für nur Ölwechsel, allerdings mit dreimal Spülen glatte 210 € incl. MwSt. hinlegen müssen, Wucher!
Du solltest beim Filterwechsel wenigstens einmal das Getriebe spülen, da ja je nach Getriebe nur ca. 30 % des Öls aus dem Getriebe auslaufen und der Löwenanteil im Wandler, Ölkühler etv. verbleibt. Ist das Getriebeöl schwarz, aber ohne Gestank, würde ich dreimal spülen.
Auch die Reinigung der eingelegten Magnete nicht vergessen; sind da dicke Metallspäne dran, sollte die mal ein Getriebefachmann inspizieren.
Ganz wichtig wenn Du die Sache machen läßt: Informiere Dich, wie bei Deinem Fahrzeug genau die Prozedur geht (siehe meinen Beitrage unter Tips&Tricks)und schaue den Jungs peinlich genau auf die Finger, bei den dreimal Wechsel hat es noch kein Schrauber richtig gemacht und zum Teil erlauben die sich dicke Fehler! Resultat: falscher Ölstand, Möglichkeit des Getriebeschadens!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 16:57   #4
DieterThai
Hi, hab mich gerade mal bei BMW erkundigt. Die wollen für das Getriebeölwechsel mit Filter 200€ haben. Haben mir erklärt, dass dafür die Ölwanne abmuss.
Gruß Dieter
Alt 26.11.2004, 17:26   #5
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Ja, Ölwanne muß ab, daß ist aber kein großer Auswand. Mach ich meistens selber. Öl ablassen, dann Wanne ab. In der Wanne befinden sich Magneten, die den Metallabrieb des Getriebes aufnehmen (so es welchen gibt). Das schwierigste für mich ist immer das Wiederauffüllen, da nie ganz klar ist, wieviel Öl eigentlich im Wandler verblieben ist, so das die nachzufüllende Ölmenge unklar ist. Muß man sich langsam rantasten. Ach so, Ölfilter tauschen nicht vergessen. Kostet ca. 20€ im Zubehör. Der ganze Käse kostet bei BWM ca. 120€, hab ich einmal gemacht und nie wieder. Kann jeder Hinterhofschrauber besser.
Gruß Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2004, 18:13   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Filter: 18,00 - Kanister (5Ltr.) Öl 18,00 - neue Gummidichtung 9,oo - 1 Std. Hebebühne 9,25 macht zusammen = 54,25 €
Bei jeden Oelwechsel wechsel ich das Getriebeöl (ohne Filter) mit.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
2.Inspektion II soll knapp 1000€ kosten !? BMWEDDIE BMW 7er, Modell E38 60 18.03.2005 13:46
Wer kennt die aktuellen Kosten für Klimaumrüstung R12 -R134a? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 12.08.2004 13:02
Kosten für Lackierung ... ich habe sie: M5 Stoßstange Bluebrain BMW 7er, Modell E38 9 22.04.2004 18:58
TÜV-Vollabnahme: was beachte und welche Kosten? indy BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2004 10:45
Nochmals Getriebeölwechsel shirkadath BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
