Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 15.12.2004, 17:19   #1
Serviceintervall Anzeige rückstellen
Benutzerbild von Novipec
Novipec
Senior- Moderator
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Novipec Novipec ist offline 15.12.2004, 17:19
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Anbei ein kleine nützliche Anleitung wie ich meine Service Anzeige rückstelle:
Man benötigt ein Kabel mit ca. 20 cm Länge, sonst nix.
Service Intervall Anzeige rücksetzten:
Öl Service rückstellen:
1. Zündung ein, Motor nicht starten
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 3 sek an Masse anschließen
Inspection rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse
Service Anzeige Inspection zusammen mit dem Uhrensymbol rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
3. Zündung aus
4. 20 sek warten
5. Zündung ein
6. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden, sonst funzt´s nicht.
Das geht bei allen 3er, 5er und 7er BMW´s mit dem runden 20 poligen Diagnosestecker
Hoffe damit geholfen zu haben,
Chris
Hits: 44909
Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 13:02   #2
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von aashiq_deewana Beitrag anzeigen
diesen büroklammer also in der 7 eingang stecken''?
PIN 7 ist für die Service-Anzeige und PIN 19 ist Masse.
Also PIN 7 und PIN 19 verbinden, 3-5 sek für Oelwechsel und 7-10s für Inspektion, natürlich bei eingeschalteter Zündung.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 00:19   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
alles blödsinn und viel zu gefährlich um mit strippen zu hantieren! "Service Intervall Anzeige" lässt sich beim e38 über die tasten des instrumentenkomi rückstellen.
so gehts:
1. Schlüssel Stellung 0
2. Tageskilometerzählerknopf gedrückt halten
3. Schlüssel auf Stellung 1
4. Weiter gedrückt halten bis Reset SIA erscheint
5. kurz loslassen und wieder 5 sek. gedrückt halten
6. RESET blinkt
7. loslassen und nach ca. 1 sek. kurz drücken.
8. fertig.
so habe ich die interwallanzeige und inspektion mehr mals zurückgestellt.
viel spass
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 08:53   #4
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
ist das auch bei VFL möglich?
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 10:02   #5
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
leider nein - aber wenn du es mit der mittlerweilen perfekten Anleitung nicht schaffts, solltest du zum Freudlichen fahren!
Die Anleitung funktioniert ab 09/98 FL !
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 16:08   #6
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Entschuldigung, wenn ich um Verzeihung bitte - absolute Anfängerfrage, ich hoffe dennoch um Würdigung einer Antwort oder den entsprechenden Link.
Habe Öl gewechselt und möchte die grünen Lämpchen nun zurücksetzen, es erscheint aber kein Ölservice Hinweis.
Mit Icarsoft I910 II ist dies nicht mögilch, obwohl es laut Hersteller möglich sein soll.
Geht dies vielleicht nur, wenn "Ölservice" angezeigt wird?
Oder kann man mit der hier beschriebenen Methode des Instrumentenkombis auch die grünen Lämpchen zurücksetzen?
Danke.
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2015, 18:01   #7
Autoalfu
Benutzerbild von Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
"Freie Werkstätten" konnten bei mir die Intervallanzeigen nicht zurückstellen.
(ÖL, Inspektion, Jahresinspektion)
Aber dank Anleitung von Chrwezel gings dann doch.
Nur zur Info für Andere:
Ich habe das 5 mal wiederholt.
Zuerst ist nichts passiert. Vielleicht hab ich was falsch gemacht??
Beim zweiten Mal auch nichts.
Beim dritten mal Ölservice grün
Vierte Mal Inspektion war weg.
Und fünfte Mal Jahesinspektion (die kleine Uhr) ist dann auch verschwunden.
Autoalfu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2016, 21:18   #8
Izzmir
Benutzerbild von Izzmir
Fahrzeug: E38-728iA (05.96)
Standard Wie Ölservice-Anzeige rücksetzen?
Mir geht es wie Spiritchaser - ich habe heute Öl gewechselt und möchte nun die Anzeige (güne Lämpchen, eins steht noch) zurücksetzen.
Ich habe mittlerweile das Inet ewig durchforstet. Die Methoden hier habe ich mehrfach gefunden und alle mit allen möglichen Varianten probiert, doch nix funktionierte!
Wie bekomme ich bei meinem Auto (BJ96) diese Anzeige rückgesetzt???
Das mit dem Tageskilometerzähler ging nicht. Das mit Pin 7 an Masse bzw. kurzgeschlossen mit Pin 19 will auch nicht.
Wer kann mir bitte noch einen Tipp geben?
Izzmir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2016, 22:20   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Izzmir Beitrag anzeigen
...Ich habe mittlerweile das Inet ewig durchforstet. Die Methoden hier habe ich mehrfach gefunden und alle mit allen möglichen Varianten probiert, doch nix funktionierte!
Es gibt diese Servicerücksteller, die an die runde Diag-dose kommen...
Und es gibt Stammtische! Da kommen auch Leute hin, die die mit einem Computer weiter helfen können
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.09.2016, 09:06   #10
Izzmir
ok und ich dachte, dass bekomme ich selber hin. Aber wird wohl leider nix anderes mir übrig bleiben.
Elektrik: Serviceintervall anzeige zurücksetzen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 13 22.05.2009 17:45
Service Rückstellen Stefan22 BMW 7er, Modell E32 3 07.09.2008 01:28
Elektrik: Bremsflüssigkeits Uhr Anzeige rückstellen? coolhard BMW 7er, Modell E38 14 24.04.2006 08:12
Serviceintervallanzeige rückstellen OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 13 23.04.2006 19:33
km rückstellen littlebigb BMW 7er, Modell E32 4 06.10.2004 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
