Alt 24.12.2004, 12:27   #1
Kramer
Standard Klimakompressor Lock-Sensor
weihnachtliches Problem von einem Bekannten, der gerade seinen defekten Klimakompressor gewechselt hat.
Hier sein Problem ( handelt sich zwar um einen E31 - sollte aber beim E32 ähnlich sein ... )
ich habe da ein Problem mit meinem Klimakompressor, und zwar habe ich einen neuen Kompressor eingebaut, die neuen Kompressoren haben den Hallgeber an der Unterseite des Kompressors nicht mehr und jetzt zieht die Magnetkupplung nicht mehr an. BMW verkauft den Kompressor nur in Verbindung mit den Steuergerät Lock-Sensor. Liegt es daran das die Magnetkupplung nicht anzieht?? Habe das Steuergerät noch nicht eingebaut. Was kann man tun???
Danke für eure Hilfe
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 11:38   #2
Kramer
Standard *nachobenschubs*
kann keiner helfen ?
Kramer
Alt 26.12.2004, 12:14   #3
keykubat
Fahrzeug: 750i
Also laut meinem Schaltplan für E31:
dient das Locksensorsteuergerät dazu,dass der Kompressor(Magnetkupplung) bei grösseren Drehzahlunterschieden abschaltet.Vermutlich soll ein festbrennen des Riemens vermieden werden.
Durchaus möglich dass die Kupplung deswegen nicht geht.
Wusste garnicht dass es auch welche ohne Locksensor gibt...
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 10:35   #4
Pusches
Fahrzeug: e30 Cabrio / 850CSi
Seit wann hat der 8ter Kompressor einen Hallgeber ?
Ich denke du hast da was falsch verstanden. Die Letzten Kompressoren die ich verkauft habe haben genau einen Anschluss (1pol) die Masse geht über das Gehäuse. Spannung drauf und die Magnetkupplung zieht an.
Was Ihr meint ist das Kickdown Abschaltrelais, welchews alle grösserenm verbraucher bei starker Beschleunigung vom System trennt.
Pusches ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 14:08   #5
Kramer
Hallo Ralf,
das stimmt nicht, der Kompressor am 8er hat 3 Anschlüße und zwei davon gehen zur Unterseite an den Lock-Sensor(Hallgeber).
Der Sensor ist für die Überwachung der Drehzahl des Kompressors da, weicht die Drehzahl um mehr als 30% von der Motordrehzahl ab,
so wird der Kompressor abgeschaltet. Sinn der Sache ist das wenn der Kompressor fest läuft nicht der Riemen reißt, da der am 8er und auch am 7er die Wasserpumpe
mit antreibt.
Bei den neuen Kompressoren wird auf den Lock-Sensor verzichtet und dann haben die nur noch einen Anschluß, deshalb braucht man dann auch das neue Lock-Sensor Steuergerät.
Soviel habe ich schon herausgefunden. Kekubat hat mir da den entscheidenen Tipp gegeben. Also mein neuer Kompressor verrichtet nun seine Arbeit.
Gruß Maik
Alt 20.05.2011, 22:01   #6
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Klimakompressor/Locksensor
ich habe das gleiche Problem! Ich mußte einen neuen Klimakompressor (HELLA) mit nur einem PIN für die Ansteuerung der Magnetkupplung einbauen. Die Funktion war die gleiche wie bei Dir. Der prov. Anschluß eine Plus-Kabels an diesem Pin führte insofern zum Erfolg, indem die Anlage wenigsten in Betrieb genommen werden konnte.
Meine Fragen dazu:
Welche BMW - ET Nummer hat der passende Locksensor für meinen 1-pol. Kompressor und wo ist er im E32 / 750i EZ: 06/1992 verbaut?
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 16:43   #7
salem68
Habe bei meinem E31 zu Zeit das gleiche Problem. Habe den Klimakompressor 1 Polig + neuen Klimatrockner verbaut. Anlage lief nich und Bmw hat mir den Drucksensor erneuert sowie laut Vorgabe von BMW Ca 1470gramm Kühlmittel eingefüllt. Noch immer ohne Erfolgt. Kann ja jetzt nur noch am Locksensor liegen. Wo sitzt er im E31 und wo bekommt Mann ihn her??
Danke im voraus für die Antwort
Salem68
Alt 20.09.2011, 13:24   #8
salem68
Kannst du helfen ??
Alt 21.07.2013, 09:17   #9
die Lage des Lock Sensors Relais sollte doch im Stromlaufplan gezeigt sein mit Bild unter component location views, hier alle Baujahre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E31 (1991 to 1995 8 Series) Wiring Diagrams
Alt 04.07.2015, 12:57   #10
Standard Ergaenzungen
750 lock sensor 3 pins compressor vs 1 pins compressor - my research
Author: Johan750 Posted on: 2013-01-17
As the pump in my 750 seems to leak uv dye around the compressor seal I got myself a new one. Later I saw the new one has only 1 connection in the electrical plug and thus missing the speed signal. And of course no where to mount it so I can't transplant is. So I did some schematics checking and came up with the following:
There are two types of lock sensors. The first one was used with the R12 upto 09/91. The second after that with R134a. As these have different plugs they don't "officially" interchange.
The part numbers of the old/R12 one in order they apeared:
61 35 1 382 833
61 35 1 388 718
61 35 1 390 899
The part numbers of the new/R134a one in order they apeared:
61 35 1 392 410
61 35 8 360 039
The pin-out of the first type (two connectors):
x80-1 -- BL - to compressor rpm sensor
x80-2 -- BL/BR - to compressor rpm sensor
x80-3 -- SW/RT/GE - 12v from compressor relay
x77-1 -- SW/GR - To compressor clutch
x77-2 -- GN/BL/GE - 12v in Run/Start Fuse 29
x77-3 -- BR/SW - ground
x77-4 -- SW - to DME, EML,..etc. engine rpm
The pin-out of the second type (one connector):
x9988-2 -- BR/SW - Ground
x9988-3 -- SW/RT/GE - 12v from compressor relay
x9988-4 -- GN/BL/GE - 12v Run/Start Fuse 29
x9988-5 -- SW/GR - to compressor clutch
x9988-7 -- BR/GE - tap on cluster (x16-24) engine temp sensor
x9988-9 -- BR/VI - tap on cluster (x16-26) engine temp sensor
x9988-10 - SW - DME, EML, cluster,..etc. engine rpm
According to the ETK I need a new lock sensor 61 35 8 360 039 and an adapter wiring set 64 52 8 391 881. My guess is that the adapter wiring set goes between the car and the new lock sensor.
But as the compressor cost enought and I recently had the chance to pick some parts off a 93 750i I am now the proud owner of a 61 35 1 392 410 lock sensor with loose some wires.
So my plan is to splice the new plug into the wiring of the car, leave the temperature wires alone thus enabling me to use the newer lock sensor which doesnt need the compressor speed signal. If this doesn't work I'll tap into the cluster temp sensor and then it's 100% identical to the 92 upwards model years ans must work.
It seems to me in theory there are two other ways to bypass the old lock sensor:
1) Wire the input 12v from the compressor relay to the output to the compressor clutch thus bypassing the sensor
2) Also cut the x77-4 black wire so the lock sensor reads the compressor speed as 0 (as there is no speed sensor) and the rpm as zero (engine not running). This could fool the unit as it matches to two signals and disengages when the speed difference is 30% or more.
-->Both methods disable functioning of the sensor completely so use at own risk!
I found some postings on the net from Shogun and Hitmax which pointed me in the right direction. But as I collected all the part numbers and pinouts I though I'd share it just the same. -Johan-
E32Fan:
Details are on pg 6450-22 & 23 at Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_88_etm.pdf
I would open the A26 Lock Sensor Control Unit and solder a jumper wire across the Normally Open relay contacts. This will short X80 pin 3 to X77 pin 1 (shorting SW/RT/GE to SW/GR).
If there are no pulses from the reed relay in the compressor (because the new compressor has no reed relay) then A26 will de-energize its relay, but we won't care because the contacts are now shorted.
This will allow the compressor to run whenever K19 is energized and the pressure switches B7 and B8 are closed (just as in 735iL)
In later years, A26 was modified. The connector became X9968 which is not documented in the connector Views 8500. See 6450-22 at Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_92_etm.pdf
I do not see any outputs from A26 that will bother EML, so I would not expect any problems from shorting the A26 relay. The SW/GR wire to EML is just the compressor run signal to inform EML that there is a compressor load.
Öl Druck Sensor Egon BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2004 07:38
Elektrik: Sensor Feststellbremse MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2004 20:02
AUC Sensor..wo wird der angeschlossen??? Harald BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2003 13:09
federbein und abs sensor darkinc BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 09:10
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
