BMW 7er, Modell E23 |
24.12.2004, 14:38
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Becker Mexico Cassette 753
Hallo Ihr lieben,
habe hier ein Becker Mexico Cassette Modell 753 bei Ebay ersteigert. Nun möchte ich es gerne testen. Wo kommt denn +12V und Masse dran? Lautsprecher und Antenne ist ja klar. Masse wird auch das Gehäuse sein, aber 12V?
Bevor ich das Ding in die Ewigkeit schicke weiss ich lieber was ich tue.
Peter
24.12.2004, 15:15
Fahrzeug: MB
hat das Gerät denn ISO Anschlüsse wie z.B. hier auf Seite 31?
Wenn ja kannst Du die abgebildeten und beschriebenen Anschlüsse nutzen - da ISO Anschluß.
Um die Anschlüsse zu vergleichen (falls Du sichergehen willst) schaue
hier auf Seite 2. Du wirst erkennen, daß bei diesen völlig unterschiedlichen Geräten die Anschlüsse am ISO-Stecker identisch sind.
Falls das Gerät keinen ISO-Stecker hat, frage mal hier im letzten Drittel der Seite. Der User "Dirk" scheint eine Anleitung zu haben.
Viel Erfolg
CAM
25.12.2004, 00:01
Anschlußanweisung Becker Mexico
Hallo Peter,
anbei findest Du eine Anschlußanweisung für das Becker Mexico.
Schau ab und an einmal auf meine Homepage www.bmwe23.de
Es ist keine Clubseite für den E23, aber da wird Dir geholfen.
Mehr zum Thema Radio findest Du unter "Wissenswertes über den BMW E23 / Virtuelle Führung durch den BMW E23" oder direkt unter http://www.bmwe23.de/virtuell/radio.htm
Viel Vergnügen mit dem Becker Mexico, das habe ich in beiden Fahrzeugen eingebaut. Beim 745iA Executive natürlich mit der Fernsteuerung in der hinteren Mittelarmlehne.
TurboPeter
25.12.2004, 11:13
Hallo TurboPeter,
Super! genau das habe ich gesucht.  Könntest Du mir dieses Bild noch mal per Mail zusenden, so ist es ein bisschen schlecht zu erkennen. Dann kann ich das Radio ja testen. Soll als Ersatzteilträger für mein 758 dienen.
Peter
25.12.2004, 23:31
Na klar, Bild ist schon unterwegs.
TurboPeter
