Alt 07.01.2005, 09:48   #1
m-driver
Standard Mein Auto lebt
mein Wagen lebt! Aus dem Armaturenbrett kommen immer Geräusche, die sich anhören wie ein Herzschlag, ein ständiges, Knacken/Klopfen mit ähnlichem Intervall wie ein Herzschlag eben.
Wenn ich die Lüftung komplett ausschalte, also nicht auf Stufe null, sondern so "aus", daß auch nichts mehr leuchtet, dann ist das Geräusch weg. Orten würde ich den Ursprung so irgendwo unter dem Armaturenbrett wo auch das Lämpchen für die Alarmanlage ist.
Weiß irgendjemand was das sein könnte? ...oder habe ich aus Versehen schon ein Fahrzeug der übernächsten Generation mit künstlicher Intelligenz erwischt?
Schon 'mal Danke an alle!
Alt 07.01.2005, 10:08   #2
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Das klingt mir sehr nach den Stellmotoren der Klimaanlage, ich hatte das gleiche Problem, mit gut € 900,- war ich dabei.
Grüsse
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 10:37   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Mit der Suchfunktion solltest Du einiges finden, das ist ja etwas, dass wir Alle haben, die Geräusche der Stellmotoren.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 10:52   #4
m-driver
...Mist. Mmmmhh, die EuroPlus zahlt das aber wohl eher nicht, oder? Sonst müßte ich es eben selber zahlen - geht einem nämlich schon ziemlich auf die Nerven, diese "lebenden" Geräusche ;-)
Alt 07.01.2005, 11:18   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo ...
Die Stellmotoren der Klima ist eine Möglichkeit, es können aber auch die Heizventile solche Geräusche verursachen ... Grade wenn die Klimaautomatic auf 20°-22° Innenraumtemperatur eingestellt wird, müssen die Heizventile im sekundentakt den Durchfluss der Kühlflüssigkeit regeln und dabei können diese Geräusche verursacht werden ...
Zur Kontrolle würde ich die Innenraumtemperatur auf maximale Temperatur (Warm) stellen, oder auf maximale Kühlung und dabei die Geräusche beobachten / checken, ob es sich verändert bzw. der Takt kürzer oder länger wird ...
Nachtrag: Dies unabhängig, ob die Klimaanlage dazu geschaltet wird oder nicht ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (07.01.2005 um 12:22 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 07.01.2005, 11:23   #6
m-driver
...werde ich mal beobachten. Nur die Klimaanlage an sich hatte ich seit bestimmt 2 Monaten nicht mehr an, eben nur die Lüftung und als Temperatur in der Regel so 23-25 Grad im Moment. Werde das Knacken aber 'mal beobachten und ansonsten... fahre ich mal zu BMW nach Kassel. Haben bis jetzt jedes Problem gelöst und bis bis dato seeeehr zufrieden.
Mal abwarten :-)
Alt 07.01.2005, 11:46   #7
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
ich Tippe auf das MagnetWasserventil ... habe das vor paar Monaten gehabt ... hat die €+ übernommen , habe auch einen Tread dazu gemacht , hatte genau diese symptome leichtes klopfen mit wassergeräuschen und wenn die Heizung Lüftung aus war dann war es weg
mach mal bei Laufender Lüftung die Motorhaube auf und höre mal wenn Du davor stehst hinter rechten Zylynderbank hin , das Teil ploppt immer im takt ... und überträgt die Geräusche in den Innenraum ... sitzt zwischen Bremsflüssigkeits ausgleichbehälter und Motorblock ....
kannst auf das Teil auch mal den Finger heben dann spürst Du ob es von dort ploppt , das Teil ist von oben gesehen so groß bzw sieht aus als ob zwei 2 Euro stücke nebeneinander liegen
kannst auch mal nach meinen Beiträgen dazu suchen
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 12:09   #8
freak
Hallo ...
Du verstehst mich falsch, oder ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt !!!
Unabhängig von der Klimaanlage ansich, die dazu geschlatet werden kann, laufen die Heizventiele immer bzw. sind für die Temperatureinstellung für den Innenraum am Bedienpanel (da wo du die Temperatur für den Innenraum einstellst) zuständig ...
Die Heizventile - oder auch von mir aus MagnetWasserventil - gehen komplett auf, wen du zB. die Innenraumtemperatur auf maximale warme Innenraumtemperatur stellst und gehen komplett zu, wenn du die Innenraumtemperatur auf maximal kalte Luft stellst - dies unabhängig, ob du die Klima mit zu schaltest oder nicht ...
Wenn du eine Innenraumtemperatur zwischen "max. warm" und "max. kalt" wählst, arbeiten die Heizventile um so mehr, nach der eingestellten Innanraumtemperatur - das heist, um die eingestellte Innenraumtemperatur halten zu können, müssen sie öfter schliessen und öffnen, und dies kann ein Periodisches "Klackern" verursachen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (07.01.2005 um 12:18 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 07.01.2005, 12:36   #9
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
oo das gleche Problem habe ich zurzeit auch:( und noch dazu ist mein gebläsestärke in mitte der amaturen schwach auf der brust geworden. Weiss jemand wo der Gebläsemotor eingebaut? grüssle
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 12:42   #10
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wenn das Gebläse zu schwach ist, solltest Du mal den Pollenfilter erneuern.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 18:29
Abgasanlage: Unter dem Auto rauchte es wie es brennen würde!!! Vom Auspuff !!! spacefree BMW 7er, Modell E32 11 11.10.2004 19:53
Dr. Kohl hat ein Auto gekauft... Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 14 04.04.2004 10:51
Auch mir hatten sie versucht mein Auto zu Klauen! Sasch BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
