Alt 09.01.2005, 21:15   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard Wo ist der Innenlichtschalter in der Tür
Hallo Fahre einen BMW 740i Bj. 98 und habe seit gestern das prob. das der während der Fahrt sagt tür offen.
weiss eienr wo der Schalter für die Innenleutchte in der Tür sitzt ?
p.s. Licht geht auch ned aus von alleine.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 02:39   #2
Kanns Dir nur vom E32 sagen, denke aber wird beim E38 auch so sein. Im Schliessmechanismus an der B-Saeule sitzt innen (oben) ein kleiner Kontakt, der von dem Teil des Schlosses an der Tuer zugedrueckt wird, wenn die Tuer in's Schloss faellt. Schau da mal nach. Musst Du wahrscheinlich abschrauben.
Geändert von Erich (10.01.2005 um 05:08 Uhr).
Alt 10.01.2005, 21:51   #3
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
nein scheint im Schloß mit Integriert zu sein.
Wundert mich nur, das das keiner zu wissen scheint.
Emil
Alt 11.01.2005, 14:14   #4
BB
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Standard Tür
In der Tür sitzt ein Microschalter der höchstwahrscheinlich defekt ist, entweder leuchtet bei dir die rote Warnleuchte in der Tür dauernd oder garnicht!
Hatte dasselbe Problem, kostenpunkt ca. €25 für so einen Microschalter.
Einbau weiß ich nicht da ich E+ habe, und die das übernommen hat.
Mußte 2 Wochen so rumfahren, war echt nervtötend!
Bei mir waren die Microschalter in beiden Türen vorne defekt.
Tip: Das Knacken in der B-Säule wurde auch behoben.
Lass gleich dein Türschloß mitwechseln da es 100% abgenutzt ist!
Gruß BB
BB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 19:46   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
ist der Microschalter mit am Schloss dran ?
oder ist der seperat ? weil ich nichts finden kann.
Gruss Emil
Alt 11.01.2005, 20:29   #6
BB
Standard E**
Hi
Hier hast du die Teilenummer : 61 318 360 878 Microschalter
Sie sind Seperat aber werden durch das Türschloß betätigt.
Gruß BB
Alt 11.12.2007, 04:16   #7
juestae
Benutzerbild von juestae
Fahrzeug: E38-728i (11.00)
Standard Tür Offen Meldung
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem bei meinem 728i 2000-modell. Der deffekte Mikroschalter, falls er die Ursache ist, bewirkt ausserdem noch dass sich der Zentralverriegelungsschalter in der Mittelkonsole nicht betätigen lässt und dass der Fensterheber nicht automatisch bis ganz unten oder oben fährt. Auch geht die Innenraumbeleuchtung nicht an wenn die Fahrertür geöffnet wird. Vielen Dank erst mal für alle guten Ratschläge. Nur verstehe ich immer noch nicht so richtig wo sich dieser Mikroschalter genau in der Tür befindet. Muss das gesamte Schloss ausgebaut werden damit man an ihn herankommt? Von aussen ist er jedenfalls nicht zu sehen. Und wo am Schloss eventuell sitzt er? Könnte der Fehler genau so gut im Türmodul liegen? Habe einen Schaltplan von BMW hier in Oslo bekommen, der ein elektronisches Modul zeigt, welches Transistorsymbole aufweist. Wäre es denkbar dass der Defekt dort liegen könnte?
Jürgen
Geändert von juestae (11.12.2007 um 14:30 Uhr). Grund: Gruss vergessen
juestae ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tür geht nicht zu Haller BMW 7er, Modell E38 34 19.01.2016 12:55
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Tür bleibt zu jean-marie BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2003 22:04
Hilfe Tür E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 0 20.12.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
