Alt 09.01.2005, 22:42   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wie Multifunktionstasten am Lenkrad tauschen??
Da ich kommende Woche endlich die Sprachsteuerungstauglichen Multifunktionslenkradtasten bekomme und so auch schon alles benötigte da habe will ich die "spielerei" natürlich gleich einbauen wenn die Tasten da sind nur wie tausche ich die tasten aus?? Im TIS habe ich nichts passendes dazu gefunden!
Nochwas beim Nachrüstkabelbaum für das Sprachmodul muss ja der Stecker X400 ran den man ja nicht übersehen kann und noch ein kleiner, wo genau ist der kleine Stecker wo das zwischengesteckt wird?
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 09.01.2005, 22:49   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ich hab die Dinger mal am M-Lenkrad getauscht, weiß nit, welches du hast, dürfte aber von der Arbeit her ziemlich identisch sein...
Zuallererst würde ich sicherheitshalber die Batterie abklemmen
Hinter dem Lenkrad musst mal schauen, da müssten rechts und links zwei 30er Torx-Schrauben sein, beide losdrehen (das Lenkrad jeweils ein bisserl nach Bedarf drehen, dass man leichter schrauben kann), dann kannst auch schon die ganze Prallplatte abnehmen, die Tasteneinheiten sind dann meine ich seitlich an der Prallplatte verschraubt, losschrauben, Stecker abklemmen, neue Einheit dran, Stecker dran, wieder festschrauben, Prallplatte wieder am Lenkrad festdrehen -- fertig -- glücklich sein
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Geändert von 7er Fan (09.01.2005 um 23:13 Uhr).
Alt 09.01.2005, 23:55   #3
KJ750IL
Ich habe ein 4 Speichenlenkrad, da sind soviel ich gesehen habe 4 Schrauben, dürfte aber sonst kein großer Unterschied sein!
danke
mfg -=WB750iL=-
Lenkung: Lenkrad schalter ersetzen appy BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2004 22:03
Lenkung: M tech 2 Lenkrad auf E32 arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.11.2004 17:25
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 22:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2003 00:03
Lenkrad tauschen - Probleme? BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2003 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
