Alt 05.08.2003, 15:55   #1
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Danke,
ich werd' jetzt erstmal nur die Kupplung tauschen -
wenn´s dann nicht klappt, kann ich immernoch einen kompletten Kompressor einbauen(lassen,weil das System dann eh neu befüllt werden muss...)
Uli
Uli
Alt 05.08.2003, 13:46   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Standard Magnetkupplung oder Kompressor tauschen ???
Hi Leutz,
Meine Magnetkupplung am Kompressor ist definitiv im A...
Egal wo ich nach einer Kupplung gesucht habe - alle haben mir bisher geraten, den kompletten Kompressor zu tauschen.Ist das sinvoll oder nur Geldmacherei ?
Hat einer Erfahrung damit ?
Kann eine Kupplung (gebraucht ) für 100Euronen oder ein Kompressor für 150 Euronen bekommen, - Kompletteil kaufen - Kupplung abbauen und Kompressor ver-e-bayen ???
Was würdet Ihr machen ?????
Grüsse
Uli
Alt 05.08.2003, 14:33   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Nimm Zwei !
Hallo Uli
Kauf doch beide !
Mach die Kupplung auf Deinen Kompressor und sag uns dann, ob's funktioniert.
Wenn nicht klappen sollte, hast Du immer noch den kompletten Kompressor.
Der einzige Grund der mir einfaellt, warum es nicht gehen sollte,
zwei verschiedene Teile zu verwurschteln, waere,
dass die Reibflaechen gegenseitig eingelaufen sind.
Kann man aber auch nachdrehen oder nachschleifen. (wenigstens eine Flaeche )
Nach der Montage soll der Abstand der Reibflaechen zueinander soll nicht groesser als 0.5mm sein.
( Wenn ich's noch richtig im Kopf habe )
Gruss Manu
Alt 05.08.2003, 14:29   #4
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Standard Hallo Uli
Ich hatte mal das gleiche Proble bei einem Ami(Ford Taurus).Ich habe dann nur die Magnetkupplung
gewechselt,dazu braucht das Kühlmittel nicht abgelassen zu werden.Wenn du den kompletten Kompressor
tauschen willst muß vorher das komplette Kühlmittel abgesaugt werden.Anschliessend muss die Anlage
wieder befüllt werden.Wenn du eine Vakumpumpe,Armaturen und Kühlmittel hast,kein Problem,aber wenn
die Anlage vorher gut funktioniert hat würde ich den Kompressor nicht wechseln.
Manni D
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 14:24
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
