Alt 11.01.2005, 11:41   #1
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Standard PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung
Mein PDC spinnt ab und zu im Regen, d.h. nach einer Regenfahrt wird ein Defekt angezeigt, hektisches Blinken und Dauerton.
Zuerst dachte ich die Sensoren wären verschmutzt und habe die Dinger geputzt aber ohne Erfolg. Am nächsten Morgen war wieder alles ok !?
Dieses Phänomen tritt auch nicht bei jeder Regenfahrt auf, sondern nur ab und zu.
Hat jemand ähnliche Probleme ? oder noch besser eine Lösung.
Rüdiger
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 12:52   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Mein E39 hat das auch ab und an, da hilft aber immer, die Sensoren mal zu reinigen ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 13:20   #3
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Sensoren und Anschlüsse reinigen und dann die Anschlüsse mit Polfett versorgen.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 19:29   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hallo zusammen.
Krame mal den alten Thread aus, da ich seit neuestem auch ein spinnendes PDC habe. Immer bei bzw. nach Regen piepst es vorne hektisch. Manchmal Dauerton, mal nicht. Habe die Sensoren schon gereinigt, aber das hat keine Besserung gebracht.
Wie komme ich an die Anschlüsse ran? Muss die ganze Stoßstange runter? Oder nur die Verblendung?
Wäre für Tips dankbar, denn das unmotivierte Piepsen nervt gewaltig
NACHTRAG: Achja, das PDC-Knoopf-Lämpchen leuchtet normal. Kein Blinken, d.h. ja eigentlich dass das PDC-System als solches keinen internen Fehler hat, oder ?
* BMW E38-FL *
Geändert von WeKoe (23.02.2010 um 19:46 Uhr).
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 15:51
Problem mit PDC Blue-White BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2004 20:05
Problem mit PDC (vorne) PWE BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.09.2003 12:16
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
