15.01.2005, 19:08
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Der Motor wird nicht warm.
Hallo.
Ein Freund von mir fährt einen 535i. Sein Motor wird auch nach längerer Fahrt nicht warm. Wenn man längere Zeit im 2. Gang hochtourig fährt, nähert sich die Temperaturanzeige der Betriebstemperaturmarke.
Woran kann es liegen?
Anatoly
15.01.2005, 19:12
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
Thermostat immer offen? Bei einem Golf hatten wir das einmal, bei diesen Temperaturen hatte er auch nach 30km noch keine Wassertemperatur. Wasser ist genug drinnen, die Heizung funktioniert? Oder der Thermogeber hinüber?
Martin
15.01.2005, 19:24
so wird es wohl sein, Thermostat
und eventuell die Viscokupplung, die vielleicht immer mitlaeuft.
Das waere aber seltener, denn normalerweise faellt die aus und es kuehlt nicht mehr genug im Stand/Stau.
Oder die Temperaturanzeige ist hin. Diese hat ja nichts mit dem Fuehler fuer die Temperaturmessung der Kuehlfluessigkeit fuer das Motormanagement zu tun.
Ist separat.
Kann er aber leicht pruefen, wenn die Heizung nicht arbeitet,......
15.01.2005, 21:02
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Thermostat kaputt. Schließt nicht mehr. Immer noch besser, als wenn's nicht öffnet! Berichte mal über den ausgang!
15.01.2005, 21:03
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Als erstes würde ich mal entlüften, d.h. bei abgestelltem Motor Entlüftungsschraube am Kopf der Wasserpumpe leicht lösen, bei entlüftetem und vollem Kühlkreislauf ist der Schlauch nach der Wasserpumpe schön "prall", wenn man darauf drückt.
Wenn entlüftet, und Wasser im Ausdehnungsgefäss beim Strich ist Motor anlassen, nicht vergessen, Entlüftungsschraube vorher wieder zudrehen.
Im Leerlauf laufen lassen, am Schlauch bei der Wasserpumpe sollte es ziemlich rasch warm werden.
Wenn die Temperatur nicht auf Betriebstemperatur kommt, kann eigentlich nur der Thermostat defekt sein.
Wenn im Leerlauf die Temperatur auf Betriebstemperatur geht, fahren.
Wenn beim Fahren die Temperatur dann fällt, ist es der Viscolüfter.
15.01.2005, 21:05
15.01.2005, 21:09
auffällig unauffällig
hallo,
hab ein ähnliches problem beim 750. im stand und beim fahren in der stadt steht der zeiger schön in der mitte. fahr ich aber auf der landstraße geht die temperatur bis ins erste drittel der anzeige zurück  . die heizung heizt übrigens. mein erster gedanke war auch ein defektes thermostat, aber davon bin ich weg, weil ja die heizung trotzdem heizt  .
greetz
der art
15.01.2005, 21:45
Hallo Art
Schau mal zwei nach oben, was meinst Du, könnte doch der Visco sein.
7er Grüsse
Philipp
