31.01.2005, 18:22
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Aufladen der Batterien in ein 750iL
Ich habe ein Frage und weiss nicht recht weiter wie ich am besten meine Batterien aufladen kann.
In mein 750iL sind 2 Batterien verbaut. Ein von 110Ah und ein von 80Ah. Beide sind über elektronik mit einanderverbunden. Diese Batterien habe naturlich eine eigene Ladekarakteristik und sind naturlich auch unterschiedlich abgenutzt.
Mein Ladegerät ist ein Einhell WLGN 22E. Diese ist intelligentes Ladegerät. Soll ich es jetzt vorne am Pulspool in den Motorraum verbinden oder eher die Batterien hinten einzel laden. Ist einwenig eine Pingelige Arbeit um an den Pulspool der 2 (untere) Batterie zu kommen.
Hat jemand Erfahrung mit den Anschluss von 2 Megapulse Geräte von Novitec?
Mfg
Gérard
31.01.2005, 20:01
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
also soweit ich weiss solltest Du die Batterie in eingebautem zustand nur Laden wenn Du ein entsprechendes Ladegerät dazu hast
bei konventsionellen Ladegeräten "ala Baumarkt" kannst Du die Elektronik eventuell beschädigen
also besser abklemmen und sepperat Laden ..... zumindest würde ich dies so machen , oder aber ein erhaltungsladegerät benutzen
zum Beispiel hier CETK MULTI XS 7000
mit Besten Grüßen Martin
31.01.2005, 20:37
Danke
So ein CTEK ladegerät ist das intelligent genug um 2 Batterien zu laden. Oder wurdest du auch dort beide Batterien ausbauen.
Ist es hier nicht vernuftiger 2 Megapulse einzubauen, und vorne ein Ladegerät anzuhängen?
31.01.2005, 20:51
Zitat von Gerard_Dirks
Danke
zum Laden der Batterie steht auf der Homepage von CTEK was .... zum Thema Megapulse ... ich habe nur eine Batterie deshalb kann ich dazu nichts sagen
Felgen/Reifen - Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern
mitglieder empfehlen
01.02.2005, 15:53
Kann das CTEK XS 7000 nur empfehlen - benutze ich selber - allerdings hat mein Bimmer auch nur eine Batterie. Ich würde jedoch jede Batterie separat laden.
04.02.2005, 09:52
Megapulse
Danke
Megapulse kommt von Novitec. Geh doch mal auf die novitec.de Homepage. Dort unter FAQ wird Stellung genommen zum Einsatz des Megapulse bei in Reihe geschalteten Batterien. Wenn das nicht hilft: einfach bei novitec anrufen, die Leute sind sehr hilfsbereit.
Ach ja: das Megapulse-Gerät arbeitet erst oberhalb von 12,8V (um Startfähigkeit der Batterie zu bewahren). ei vorgeschädigter Batterie wirst Du die 12,8V im abgestellten Zustand nicht erreichen; ist schon bei Neubatterien knapp. Also erzielst D die Wirkung des Megapulse-Geräts nur beim Fahren. Soll's schneller gehen, müßtest Du ein Erhaltungsladegerät anhängen, das Dir die 12,8V im Stand verschafft. Ergebnisse könnten aber 2 Wochen brauchen, also nicht ungeduldig werden.
Oder alternativ gleich das Ladegerät mit integriertem Megapulse von Novitec verwenden. Ist aber recht teuer (ca. 150 EUR).
04.02.2005, 10:34
aber aber .... nicht jetzt ein Ladegerät für in Reihe geschaltete Battereien kaufen ....
denn das wären ja dann 24 - 26 Völter
die Batterien in den Bimmern wo zwei Battereien verbaut sind ....die sind
Parallel angeschlossen .....
04.02.2005, 11:06
Zitat von ThomasD
aber aber .... nicht jetzt ein Ladegerät für in Reihe geschaltete Battereien kaufen .... denn das wären ja dann 24 - 26 Völter
die Batterien in den Bimmern wo zwei Battereien verbaut sind ....die sind Parallel angeschlossen .....
Wieder was dazu gelernt  . Der Hinweis "für in Reihe geschaltete Batterien" bezog sich darauf, daß auf der Novitec-FAQ nur zu dieser Konstellation bei der Verwendung des Megapulse-Geräts in Fz. mit 2 Batterien eine Aussage zu finden ist. Also gilt Rat 2: Novitec anrufen!
Dabei könnte Gerard gleich klären, ob nicht das genannte Gerät - Typenbezeichnung PBAD 12-4P (Batterieerhaltungslader Floating mit Pulstechnik) - beim Fuffi sinnvoller ist, weil es die Megapulse-Technik im Stand einsetzt und dadurch die Batterie schneller wiederbelebt.
01.02.2005, 18:40
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
hatte im Sommer auch schwache BAtterien. HAbe ein normales Einhell Ladegerät vorne im Motorraum angeschlossen. Lt. Anzeige lag der LAdestrom am Anfang bei 14 A, später fiel der Strom auf 5 - 6 A. Geschadet hat es der Elektronik nicht. Allerdings hat das Laden bei mir nur kurz geholfen, ich habe im Herbst dann beide Batterien gewechselt, seitdem habe ich keine Probleme mehr.
MFG esau
01.02.2005, 18:56
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
@AnimalT68
Wo hast Du das Gerät her und was kostet es?
Gruß Martin
