Alt 19.10.2002, 20:15   #1
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Standard Fernbedienung originale Standheizung
wer hat in seinem Auto eine Orginal BMW Standheizung und dafür eine Fernbedienung???
Ich würde gern wissen, wie diese angeschlossen ist, da ich mir eine Fwernbedienung nachrüsten möchte, nachdem ich nun die org. Standheizung eingebaut habe.
uwe_735i
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2002, 20:18   #2
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Original FB für Standheizug ?
gibt es sowas ?Wenn ja was kostet die ?
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2002, 21:39   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde mich auch interessieren, meine wird über den BC programmiert;
wie willste den denn fernbedienen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 19.10.2002, 21:47   #4
Lucky
Fahrzeug: 730i/E32
Standheizung ?
Wirdder Winter so hart?
Lucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2002, 21:54   #5
Uwe_735i
jepp, der winter wird hart... *grins*
ne, mal im ernst, es muss doch wohl ne Fernbedienung für die Standheizung geben...
ansonsten klemme ich die an den Schaltausgang vom BC an...
ich dachte nur, es gibt da ne elegantere Lösung...
Uwe_735i
Alt 19.10.2002, 22:25   #6
derpate
GIbt es ja auch aber von Webasto und teuer .
Hab mal über eine Lösung nachgedacht, und wollte es über das Klingelsignal
des Handy´s machen (Spannung der Klingel abgreifen und über Relais an Standheizung)
Hab aber leider noch keinen Elektroniker gefunden der mir das baut :-)
Alt 20.10.2002, 02:07   #7
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Würde mich auch mal interessieren ob es sowas, gibt und was es kostet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 21:07   #8
derpate
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) aufmachen und bei Zubehör für
Standheizung gucken
[Bearbeitet am 20.10.2002 von derpate]
Alt 20.10.2002, 21:45   #9
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Standheizung
@Uwe_735i
Hi!
Hab die Standheizung auch selbst nachgerüstet. War keine Kleinigkeit oder?
Bin aber vollends zufrieden, da mein 7er im Winter leider immer auf der
Strasse steht. Auf jeden Fall wollte ich verhindern, irgendein Bedienteil einbauen zu müssen.
Fällt ja bei der originalen Standheizung Flach.
Übrigens hatte ich keine Einbauanleitung und brachte die Heizung nicht zum laufen ( Da ich näturlich
wusste, das ein anderes Heizungsrelais verwendet werden muß)
Mir fällt nur auf, das die Motortemperatur nach 30 min vorheizen nicht sonderlich ist.
Wie ist das bei euch?.
Weiters funktioniert bei mir die Standlüftung nicht (Bordnetz schaltet kurz auf- Relaisbox zieht an,
fällt aber sofort wieder aus)- Standheizung funktioniert aber wie gesagt ohne Probleme.
Vielleicht hat jemand einen Tipp
Aus dem "Kernölland"
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 21:53   #10
Uwe_735i
hi,
erstmal vielen dank für die vielen postings....
in meinem war vorher ne eberspächer standheizung verbaut. leider machte diese nur den motor noch nicht einmal lau warm, da die entsprechenden ventile nicht angesteuert wurden und auch die wasserpumpe nicht.
nun habe ich eine vom 750er eingebaut. leider passten hier die mitgelieferten schläuche nicht so ganz... ein bisschen basteln und es ging. ansonsten war der einbau ohne probleme, ich musste sowieso den motor wechseln... also ein abwasch.
von der eberspächer habe ich die funkfernbedienung. die werde ich wohl nun parallel zum bc schalten...eventuel mit umschalter wg. standlüftung im sommer.
@eurojet: hast du ne zusatzbatterie??
gruss
uwe_735i
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 18:51
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 20:31
Fernbedienung für Standheizung platt maximilian BMW 7er, Modell E38 4 28.10.2003 08:27
Fernbedienung für Standheizung The real Deal BMW 7er, allgemein 7 11.07.2003 16:48
Standheizung - Fernbedienung Elmar BMW 7er, Modell E38 11 11.12.2002 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
