Alt 10.02.2005, 15:28   #1
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung???
Hallo Leute,
Seit längerem läuft mein E32/750i/Bj:90 nicht mehr richtig! Bis heute war ich immer der Meinung das eine Seite gar nicht läuft aber nach dem ich alle tips und Tricks aus diesem Forum versucht habe bin ich heut noch mal zu bmw gefahren......(ja ich will den Fehler selber finden.....von so ner karre mag ich mich nicht fertig machen lassen)
Der Motor hat irgendwie keine Leistung mehr, er beschleunigt wie ein golf 3 mit 75PS! Der Spritverbrauch ist auch ewig hoch, ca:40 Liter!
Der diesmal wirklich freundlich hat den Speicher sogar umsonst ausgelesen!
Diagnose DME FEHLER
zylinder 1..6
201 Lambdaregelung
seit 2 Starts nicht mehr erkannt
Kurzzeitfehler erfasst bei Motordrehzahl 720 U/min
Lastsignal tL : 4.75ms
Gemisch an der Lambdasonne ist zu fett. LAmbdaregelung kann Gemisch nicht weiter abmagern, weil Regelgrenze schon erreicht
Zylinder 7 . . 12
201 Lambdaregelung
6 mal erkannt
Kurzzeitfehler erfasst bei Motordrehzahl 1842 U/min
Lastsignal tL 7.55ms
Gemisch an der LAmbdasonde ist zu mager. ;Lambdaregelung kann Gemisch nicht weiter anfetten weil Regelgrenze schon erreicht
Was ich schon geprüft habe:
2 x neue Zündverteiler + Finger ( Verteiler auf der Fahrer seite war in der mitte verschmorrt
Alle Kerzen auf funktion geprüft(Funke da)
Einspritzanlage mal ausgebaut und gereinigt(ohmisch durchgemessen alle so um 15,1 - 15,3 Ohm)
Luftmassenmesser gegeneinander getauscht
( wenn ich LMM auf der Fahrerseite abklemme geht motor aus, auf der Beifahrerseite passiert gar nix wenn ich ihn abklemme)
Beide Mototronicmodule getauscht zum testen...
Der Spritverbrauch liegt mommentan bei über 40 Liter ( Anzeige Bordcomputer 38,4L)
Beim Rumsuchen bin ich noch über ein loses Kabel gestolpert?????? bei dem KAbelbaum auf der Fahrerseite zur Drosselklappe führt gleich nach dem schacht wo auch die leitungen für die Einspritzdüsen liegen ein blaues kabel raus?????? wofür ist denn das????? beim rumsuchen hier im netz fand ich nur was von einer charging leitung????? die leitung hat 12V und geht zum ABS/ASC steuergerät????????hmmmmmmmm
wäre für ideen echt dankbar................................
grüße chris
(ps: fliege am sonntag nach spanien und weiß noch nicht wie es da mit internet aussieht, bitte ich böse sein wenn meine antworten dauern... danke)
Geändert von ffbcm112 (11.02.2005 um 12:20 Uhr).
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 15:32   #2
Schnappi
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Schnappi
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Lambdasonden
Moin,
DME Fehlerbericht spricht eine eindeutige Sprache. Schön
das du den mitgeliefert hast.
Bei dir sind beide Lambdasonden defekt.
Tausch beide aus und du hast wieder ruhe.
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
Schnappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 15:47   #3
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Die Lambdasonden sind an einem Kabelstrang mit dem Ölniveausensor auf der Höhe
Ende untere Ölwanne / Anfang Getriebe
Ich hatte mal einen fuffi, bei dem die Leitung am Steckverbinder verrottet war.
Gummitülle weg / Leitungen frisch abisoliert und verlötet / Steckerkontakte gereinigt
und alles lief einwandfrei.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2005, 12:22   #4
ffbcm112
hallo
danke für die tips....
bin gestern gleich mal unters auto gekrochen und habe die lambdasonden mir mal angesehen....
die steckerkontakte sind leider in ordnung! werde übernächste woche mal die lambdasonden versuchen rauszubauen! Sollte sich das fahrverhalten ändern wenn ich die sonden abstecke??? kann ich die sonden auch gegeneinander tauschen????mein nur strommäßig???
grüße chris
Alt 11.02.2005, 15:13   #5
virtual
Fahrzeug: 750iL
Man kann sie abziehen und tauschen, sind 2 gleiche.
Bringt aber im eingebauten Zustand nix.
Erich hat in einem ähnlichen Thread die Pinbelegung und Meßwerte der Motorsteuerungen verlinkt, miß doch am besten unter Einsatzbedingungen.
Alt 11.02.2005, 15:19   #6
virtual
Fahrzeug: 750iL
Hier ist der Link zum Meßen der Werte :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://interec.com/priv/750ilpinout1988_90.pdf
Wenn was nicht stimmt, muß nicht der Geber/Nehmer kaputt sein.......immer auch die Leitung checken.
Alt 02.04.2005, 20:08   #7
ffbcm112
Standard LÖsung Gefunden
Hallo Freunde
Beim Bmw Bastler Wurden Die Beiden Lambdasonden Und Irgendetwas An Der Benzinpumpe.......
Alt 02.04.2005, 20:29   #8
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das mit den Sonden halte ich auch für den falschen Ansatz! Wenn der Motor komplett ausgeht wenn man einen Stecker abzieht - dann ist entweder auf der Seite (gegenüber) Kein Benzin oder kein Funke! Die Sonden spielen in dem Fall eher eine sehr kleine Rolle, da dafür erst mal der Motor laufen muss.
Frank
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
Diagnose Bus ( TXD / RXD ) beim 750 rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 33 30.10.2004 11:27
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Frage aus Chile bzgl. der DME Christian BMW 7er, allgemein 3 14.11.2003 00:53
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
