Alt 12.02.2005, 13:42   #1
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Ärger Hilfe, Navi aus BM verschwunden
Hallo zusammen,
vorhin habe ich nach fast 14 tägigem Aufenthalt, wegen umfangreicher Fehlersuche bei BOSCH, mein Auto abgeholt.
Ich wunderte mich über den seltsamen grauen Bildschirm, sah irgendwie anders aus.
Bei genauerer Betrachtung stelle ich fest, das der Menüpunkt "Navigation" komplett fehlt! Auch die Überschrift "MENÜ" hab ich noch nie vorher gesehen. Auch keine Splitscreen Darstellung mehr.
Zu hause angekommen, habe ich überprüft ob mein MK3 überhaupt angeschlossen ist. Das war es. Die Navi CD wurde auch ohne murren ausgeworfen und beim einlegen hörte ich die übliche Aktivität des Laufwerks.
Ich hab dann nach ca. 5 Minuten warten es bei ausgeschalteter Zündung ab- und wieder angestöpselt.
Keine Veränderung. Bei der Werkstatt war natürlich niemand mehr zu erreichen (Samstag).
Irgendjemand eine Idee? Kann ich noch irgendwas versuchen?
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 13:47   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
HI, ist der Hintergrund im Menu blau
Wenn ja ist bist du im VM Menu
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 13:54   #3
linuxholgi
Ja der Hintergrund ist blau und wenn ich Licht einschalte, wird er wohl grau.
Jede Menge Einstellungen im Einstellungs-Menü in sehr kleiner Schrift.
VM oder meins du BM?
Ist das MK3 garantiert hin?
Kann man noch irgendwas probieren?
Ich weiß das eine Menge an dem Auto versucht wurde in den zwei wochen. Vielleicht wurde es unsachgemäß ausgebaut, keine Ahnung....
Holger
Geändert von linuxholgi (12.02.2005 um 14:00 Uhr).
Alt 12.02.2005, 14:02   #4
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Nee, ich mein schon Video Modul
Das hatte ich auch schon mal.
Ich habe die Batterie abgeklemmt dann das Navi abgestöbselt und
20min. gewartet.
Danach Batterie angeklemmt und Navi wieder rein.
Du kannst auch den blauen Stecker vom VM in den Navirechner stecken
und schauen was am Bordmonitor erscheint
Alt 12.02.2005, 14:38   #5
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Weshalb stand denn Dein Bimmer überhaupt 2 Wochen bei Bosch Eigentlich sollen die doch recht fit sein.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 15:29   #6
linuxholgi
@mo740i
Hmm ok, das werde ich dann nachher mal versuchen. Werd mal das Navi rausnehmen und das Auto 20 Minuten stromlos lassen. Ich hoffe das es dann wieder geht. Hatte bisher nie Probleme damit.
@7er Jens
Wegen meines Startproblems. Nie Startprobleme. Ausnahme: Auto steht 45-90 Minuten und glüht NICHT vor. Dann mußte ich bis zu 20 Sekunden orgeln. Die Situation trat selten ein, aber wenn dann hats echt genervt.
Außerdem lief der Wagen plötzlich nur noch 180. Man hat den LMM getauscht, der Wohl Ursache des Geschwindigkeitsproblem war. Außerdem die Dieselpumpe zerlegt, neu abgedichtet, Tests auf dem Prüftstand, Vorglühsystem unter die Lupe genommen und so weiter.... Alles um den Startfehler zu lokalisieren. Dafür haben die exakt 10 Werktage gebraucht. Alles auf Kosten des Händlers wegen Garantie. Ich hatte es direkt nach der Übernahme des Fahrzeugs bemängelt. Insgesamt hatte das Auto nun den 6. Besuch auf Garantie beim Händler, wegen diesem Problem.
Geht das Navi bis Montag nicht wieder, steht Besuch Nummer 7 an.
Holger
Hilfe, mein Navi spinnt !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2007 09:29
Kurioses Navi Problem! Hilfe... LEXX BMW 7er, Modell E38 42 25.03.2005 07:40
Innenraum: Schnelle Hilfe Navi gesucht elelom BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2004 12:31
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 22:39
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
