17.02.2005, 20:57
Fahrzeug: ???
Verbrannter Geruch
Hallo mal wieder,
hab gestern Ölwechsel gemacht und dabei ist mir ein bisschen Öl daneben gelaufen. Seit dem riecht es bei warmem Motor extrem verbrannt im Motorraum und auch im Innenraum.
Hab heute mal Motorwäsche gemacht, aber der Geruch kommt bei warmem Motor wieder.
Kann es sein dass der Geruch auch vom Automatikgetriebe her kommt?
Ich hab gehört, dass wenn es verbrannt riecht, das Getriebe bald den Geist aufgibt. Oder riecht man das nur wenn man den Peilstab zieht?
Gruß Thomas
17.02.2005, 21:01
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Dann check mal nach ob alles wirklich dicht ist was du los hattest. Getriebeöl riecht eigentlich nur wenn du den Meßstab rausziehst. Aber wenn es schon verbrannt riechen sollte ist das Getriebe zu 99% hin.
Ist das Öl oben beim Einfüllen danebengelaufen? Dann ist es auf dem Abdeckblech unter den Kerzen un d am hinteren Stirndeckel (evtl. auch in die Kerzenlöcher gelaufen?). Da bekommst du es auch nicht weg mit einer Wäsche. Heiz ihn mal richtig dann gehts schon wieder weg.
Geändert von UBE (17.02.2005 um 21:06 Uhr).
17.02.2005, 21:08
Fahrzeug: ???
Ich hatte nur den Ölfilterbehälter offen wegen Wechsel, aber der ist absolut dicht. Kann es eventuell sein dass es dauert bis der Geruch verschwindet trotz Motorwäsche?
Also kann ich Getriebe ausschliessen?
Thomas
17.02.2005, 21:13
Stinkt das Getriebeöl?
Wenn du meinst das alles wieder richtig dicht ist fahr in mal richtig heiß , mach die Haube auf, wen irgenwo öl austritt siehst du es am qualm.
17.02.2005, 21:17
Fahrzeug: ???
Hab den Peilstab ja nicht offen gehabt, also dürfte es ja vom Getriebe her nicht riechen oder?
Ich werd ihn mal richtig heiß fahren und dann gucken ob wo was rauskommt.
Thomas
17.02.2005, 22:56
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also wenn ich ihn richtig verstehe, hat er Motoröl-Wechsel gemacht und was von der Soße auf den Krümmer gekippt..................das verschwindet nach 100km Autobahn (oder 3 Tage Stadt) wieder.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
