23.02.2005, 15:47
domestizierter Neo Hippie
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Top Speed
Wahrscheinlich haben schon 100 Leute vor mir gefragt. Aber ich verspreche: Diesmal hab ich zuerst gesucht!
Wie schnell sollte ein 750i im Originalzustand gehen?
Und was wird er mir wohl anzeigen wenn ich 245/45R16 auf der HA habe? Angeblich (laut Vorverkäufer) hätte die Nadel geradeaus nach unten gezeigt.
Entriegelt ist er übrigens.
Gruß, Tobi
23.02.2005, 15:57
the real freak since 2002
Re. > Top Speed
Geradeaus nach unten zeigt die Nadel nur bei den 735'ern - der 750i geht dann etwas langsamer - ich denke so, 250 ist grade noch drin
Gruß ...
@freak
23.02.2005, 16:05
Habe hier ein 750er Kombi gerade liegen auf dem Schreibtisch und mal so grob gemessen.
Geht ja bis 280, wenn er dann ganz unten stehen wuerde und genau so weiter geht, dann schaetze ich mal so 320-330 kmh.
Ist doch ganz realistisch, oder?
23.02.2005, 16:07
Nadeln...
Gruß, Tobi
Wenn die Nadel gerade nach unten hängt, dann ist Dein Tacho kaputt.
Nee, wenn Du noch'n Tick schneller fährst, dann reist Du in der Zeit zurück...
Die Wahrheit dürfte so bei echten 250 liegen. Was dann der Tacho anzeigt, weiß ich nicht, ich war bisher noch nicht so geschwindigkeitsgeil...
Freude am Fahren
Highliner
23.02.2005, 16:12
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
wenn man wissen will, was der schluren läuft kann mans hier ausrechnen. Braucht man nur Getriebeüber/untersetzung im letzten Gang und Diff-Übersetzung für. Dann weiß mans relativ genau. Und kann das mal mit seinem Tacho abgleichen. Schlupf und Reifendruck sowie fertigungstoleranzen verfälschen natürlich das Ergebnis mehr oder weniger...
Man muss natürlich wissen, was Enddrehzahl anzeigt... Insofern der Drehzahlmesser richtig geht
Se
23.02.2005, 18:14
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Also
Eine 500er S - Klasse hab ich schon überholt
und der regelt ja bekanntlich bei offiziellen 250 ab.
(der hat echt BÖSE geschaut dabei)
Laut BC hatte ich 273 auf der Uhr
Mein Motor sollte ca.310PS und 470NM haben
auch eine drehzahlerweiterung 500 u/min über "normal"
macht aber nimmer "richtig" Spass.
Gruß Klaus
23.02.2005, 18:45
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Ich hab mit normalen 225er Socken laut BC 284 gemessen.........mit der Behauptung gerade nach unten halte ich für eine Lüge, zwar ist der Bereich ohnehin nicht geeicht aber die Progression der Rückholfeder nimmt zu .
Mit breiteren Socken hast du weniger zu erwarten, ausgenommen beim Verbrauch
Ohne verlängerte Übersetzung, die wiederum Kraft kostet um Geschwindigkeit zu machen wirst du wohl mit müh und not die selben Werte erreichen wie ein normaler fuffi.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
23.02.2005, 18:55
hm....
Dass der keine 320 fährt is mir schon auch klar!
Darum hab ich ja die Hinterradbereifung dazugeschrieben. Hat sich die mal jemand der antwortenden angeschaut?  Der Abrollumfang ist kleiner als Serie, daher ist es schon möglich dass der Tacho falsch geht.
Aber davon vollkommen unabhängig wollte ich einfach mal wissen, was ein serienmäßiger 750er so geht.
Im Sommer werd ich's einfach mal testen, dann seh ich's ja was der Tacho mir anzeigt mit der Bereifung.
Tobi
23.02.2005, 20:00
Normal ist, wie ich bin!
Na, 250 km/h doch wohl! Wenn allerdings die Vmax-Begrenzung raus ist, sollte der für etwa 275 km/h gut sein, darauf ist auch die Gesamtübersetzung ausgelegt.
Guxt Du hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...740#post306740
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
24.02.2005, 01:00
Die Nadel lässt sich bei meinem 750er auf die 280 schieben ... aber mit sehr viel Geuld und auch ein wenig Mut ... oder wie sagt man ... Risikobereitschaft. Habe allerdings auch 255er auf der Hinterachse. Mit der Serienbereifung von 225ern sind wohl echte 270 drin!
Frank
