24.02.2005, 05:23
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
Reifen vom M5 E39 auf den E38 montieren?
Kann man Reifen vom M5 E39 auf den E38 montieren?
Wegen der Tragfähigkeit?
Vo. 245/40/ZR 18
Hi. 275/35/ZR 18
gruss
pascal
24.02.2005, 05:56
Fahrzeug: E38 740i
Vo. 245/40/ZR 18
Hi. 275/35/ZR 18
gruss
pascal
Nein, Du brauchst für den E38 Vo. 245/45/18 und Hi. 275/40/18.
Gruß Dieter
24.02.2005, 09:02
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
E38 und E39 haben unterschiedliche Nabendurchmesser (E38: 72,6 - E39: 74,1) ...
24.02.2005, 09:33
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Hooch
das trifft aber nur die Felgen, nicht die Reifen
gruss jürgen
24.02.2005, 09:44
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Reifenfrage
Reifen sind kein Problem, die Tragfähigkeit reicht! Zumindest nach Aussage "meines" TÜVs.
Nur: der Durchmesser ist zu klein, das sieht besch.... aus. Ich hab's nämlich probiert.
M5 Felgen: hab ich drauf, brauchst Zentrierringe, die kann Dir Quinium besorgen.
Ich habe montiert vorne 245er und hinten 285er, das kommt recht gut!
TÜV-Unterlagen kannst von mir haben (per mail, ich kann's einscannen).
Geh so vor, bevor Du Geld ausgibst (so habe ich das gemacht):
Mit den Unterlagen zum TÜV (brauchst die zulässigen Radlasten der Felgen, das kannst Du bei LEMMERZ holen, kost nix, Felgennumer ist eingegossen), dann mit Deinem Reifenwunsch zum TÜV und fragen (kost auch erstmal nix). Vorne 235 und hinten 285 wollte er wg. ABS nicht eintragen. Dann vergleicht der TÜV-Mann die Achslasten des Fahrzeugs mit den Traglasten der Felgen, Einpresstiefe (ET) und gut ist. Traglasten der Reifen waren nicht interessant, trotzdem fragen.
Wenn 285er hinten: Radlauf hinten bördeln lassen und die Plastikinnenkotflügel aussen beschneiden, die halten dann nimmer im Radhaus, musst also kleben. Die Aktion sind bei den 285er nötig. Dann montieren und Abnahme.
Tom
24.02.2005, 10:31
Fahrzeug: E38 740i
Tom
Die Traglast ist das eine Problem, aber den Reifenumfang bekommt er doch nicht vom TÜV abgenommen.
E39
245/40/18=205,1 cm
275/35/18=204 cm
E38
245/45/18=212,8 cm
275/40/18=212,6 cm
Gruß Dieter
24.02.2005, 09:52
oben ohne
gruss jürgen
Ja genau, Du hast recht!
Ich hab auch nie was anderes behauptet ... (na gut; ich hätte das Originalposting etwas genauer lesen können. Und da ich den Unterschied E38/E39 bzgl. der Nabengröße grad wusste, hab ich einfach mal gepostet)
