26.02.2005, 18:10
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 06/95
Stottert beim Gasgeben
Habe einen 750i (E32) Bj. 7/88.
Stottert beim Gasgeben, bzw. wenn ich einige Zeit mit gleichbleibender
Geschwindigkeit Gas gebe, nimmt er das Gas nicht an.
Liegt das am Gaswertgeber, wenn ja, wo befindet sich das.
Mfg Thomas
26.02.2005, 18:27
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
So Sachen wie Kerzen, Verteilerkappen und Kabel hast Du schon überprüft?
Ich hätt sonst Verteilerkappen gesagt
Gruß Jens
26.02.2005, 18:41
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Dein "Gaswertgeber" ist die sog. Elektronische Motor Leistungskontrolle (EML)
Diese erhält die "Anforderung" und gibt entsprechende Anweisungen an DME1 und DME2.
Ich schätze bei dir liegt was anderes vor, sollte es an EML und/oder Drosselklappen liegen, würde der Wagen nicht bzw. zäh bechleunigen (je nach Fehler auch mit EML im Display) aber nicht stottern.
Wenn er stottert wird eher Sprit, Falschluft oder Zündung das Problem verursachen.
Kann man was riechen oder hören ?
Ist der Verbrauch erhöht ?
Springt er schlechter an ?
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
26.02.2005, 19:10
Riecht nach Sprit.
Braucht mehr und will ab und an im Leerlauf ausgehen.
26.02.2005, 19:25
Verteilerkappen/Finger schon überprüft?. Ich tipp auf weggebrannten Karbonstift.
Gruß Jens
Geändert von Jensemann (26.02.2005 um 19:31 Uhr).
Grund: Frage vergessen :)
26.02.2005, 19:31
Danke , was ist Karbonstift und wo befindet der sich.
26.02.2005, 19:01
U2U Geheimhalter
Mfg Thomas
ich hoffe das du dein Problem gelöst bekommst aber in Tipps und Tricks werden nur Lösungen gepostet.
Gandalf
