Alt 07.03.2005, 22:16   #1
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard Scheibenwaschwasser
Hallo.
Soll man in den Behälter der Scheibenwaschanlage distiliertes oder normales Leitungswasser einfüllen?
Bitte nicht Lachen und nicht auf Suchmaschine verweisen. Ich habe dort leider nichts finden können.
Anatoly
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 22:26   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Anatoly,
Du solltest wirklich destilliertes Wasser nehmen, denn die Düsen sind ja elektrisch beheizt, wenn Du da normales Wasser nimmst, bleibt Kalk zurück, da ständig ein Teil vom Wasser verdunstet. Nach zwei Jahren ist die Düse dann zu.
Die Düsen sind ziemlich teuer, also lieber destilliertes Wasser nehmen oder rechtzeitig entkalken.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 22:27   #3
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,anatoly
also ich nehme normales leitungswasser ohne jemals darüber einen gedanken verloren zu haben. mal sehen ob der insidertipp doch richtung destilliertes wasser geht,
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 22:37   #4
DasPhantom
Standard Dringend
Hallo.
Ich habe distiliertes Wasser eingefüllt. Dabei habe ich überhaupt nicht an ein Frostschutzmittel gedacht.
Kann es sein, daß ich heute einwenig Mist gebaut habe? Soll ich jetzt zur Tankstelle fahren um mir ein Frostschutzmittel zu besorgen? Ich habe noch Scheibenreinungskonzentrat im Kofferraum. Gilt das als Frostschutzmittel auch?
Anatoly
Alt 07.03.2005, 22:43   #5
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
scheibenreinigungskonzentrat hat einen frostschutzzusatz drinne.
Ich mische mich meistens mein eigene scheibenwaschwasser. Nehme 1liter aqua des, 100 ml isoprophylalcohol, 10 ml dreft geschirrspuhlmittel.
Ich arbeite als drucker und im druckerei haben wir noch I.P.A und aqua des vorhanden
Fur not kann man spiritus beim wasser rein mischen.
Ciao,
Osl jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 22:38   #6
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
war das nicht mal was mit Destilierten Wasser und Lackflecken ???
Mir ist da so als ich hätte ich mal was Negatives darüber gehört ...
Bye
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 22:39   #7
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard Scheibenwaschflüssigkeit(en)
Also:
dest. Wasser ist sicher nicht falsch.
IMHO tut es aber auch gaanz normales, speziell im Sommer, wenn man die Düsenheizung eh nicht verwendet, bzw nicht aktiviert wird (oder gehe ich hier falsch?)
Aber noch eine Frage zu der "Intensivreinigung": die Betriebsanleitung schweigt sich darüber aus, was da rein soll, steht lediglich "Füllung lt. Vorschrift". Also was bitte macht ihr da rein? Gibts das Zeug nur beim Freundlichen? Oder auch woanders? Oder is es den meisten Wurst und man macht garnix rein oder ganz normalen Reiniger?
Danke,
Andreas
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 22:52   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
also Scheibenreinigungskonzentrat hat an sich keine Frostschutzfunktion, di man aber unbedingt bei solchen Temperaturen braucht - weniger weil einem der Tank etc. platzen kann, sondern wenn Du das Zeugs auf die Scheibe sprühst, aber die Scheibe so kalt ist, daß Dir die Flüssigkeit zwar mit den Scheibenwischer noch verteilt wird, aber Du dann schalgartig NULL Sicht hast, da die ganze Scheibe mit einer trüben Eisschicht milchig geworden ist.
Kaufe sofort Frostschutz (bitte keinen für den Kühler reinkippen) und mische den nach Vorschrift mit Wasser. Dann och vor dem Losfahren zweimal sprühen, damit die Frostschutzmischaung auch die Düsen erreicht.
@DOUG
Destilliertes Wasser macht übrigens gerade KEINE Flecke auf dem Lack - ganz im Gegegnsatz zu kalkhaltigem Wasser.
@ Intensivreinigung
Das gibts beim Freundlichen einen spezielle konzentrierte Mischung - zumindest war's in den ersten 7er-E32-Jahren so. Habe keine Intensivreinigungsanlage, hatte das aber mal bei einer Probefahrt ausprobieren können, zuerst spritzt die Steuerung die Intensivflüssigkeit aus einem kleinen Behälter für vielleicht 1 sec auf die SCheibe; danach schaltet sie auf den großen Behälter mit der gewöhnlichen (Frotschutz-)Mischung um.
Harry
Alt 07.03.2005, 22:58   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Harry
Fehler, destiliertes Wasser "zieht" Mineralien aus dem Lack.
Beitrag von Schnarri:
Rate vom entmineralisiertem Wasser ab! Entmineralisiertes Wasser hat die unangenehme Eigenschaft, sich die Mineralien zurück zu holen. Und zwar aus dem Lack auf den Teile des Sprühstrahles ja immer treffen. Gibt mit der Zeit Flecken. Außerdem ist es recht korrosiv, es löst CO2 aus der Luft. Somit entsteht in kürzester Zeit Kohlensäure. Ich kannte mal einen Schlaumeier der dieses Wasser in seinen Kühlwasserkreislauf gefüllt hat. Resultat: Motorschaden durch Überhitzung! (Durch Korrosion gelöste Partikel und abgelöster Kalk haben die Lamellen von innen zugesetzt...)
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (07.03.2005 um 23:06 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2005, 23:03   #10
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Ja genau, das war es wohl was mir im Kopf war.
Bye
Doug
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
