Alt 08.03.2005, 08:56   #1
Haarstudio1
Benutzerbild von Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Ärger Batterie down ....
... so jetzt hat es auch uns mal erwischt.
Nach exakt 3 Monaten und 5000 km, war es gestern (7.3.) soweit -
die Batterie war zu schwach und die Meldungen im Cockpit waren echt spitze :
- Batterie nachladen
- Parkbremse kann nicht gelöst werden (oder so ähnlich)
- Getriebenotprogramm
- etc. p.p.
Nach vergeblichen Telefonanrufen bei den Freundlichen endlich jemand erreicht der das Servicemobil vorbeischickte (X5 mit defektem PDC ! - "Können Sie mich mal einweisen" ?)
Kurz mal "Starkstrom" an die Batterie und der "Diesel-Wiesel" tuckerte wieder.
"Am besten in Werkstatt prüfen lassen, kann sein, dass die Batterie ausgetauscht werden muss, weil ja gar nichts mehr ging", war der Kommentar zum Schluss.
Erstmal 120 km am Stück die A24 rauf und runter.
Nachmittag also in die Werkstatt - Batterietest - Ergebnis: 12,52 V, Startkapazität 114%, Batterie gut
Trotzdem: Ein Ladegerät kann nix schaden !
Also ab zu ATU - 46 EURO gelöhnt und ein "Hight-Tech-Produkt" mit 5 LED's gekauft.
Abends angeschlossen - und nach 3 Stunden: Grüne LED - Batterie voll.
Heute morgen: Ready for take off
Ich hoffe es bleibt so.
Warum verkauft BMW nicht gleich ein Ladegerät mit, oder hab ich nur irgendwo übersehen dass man eine Mindeststrecke fahren muss um die Batterie am Leben zu halten ?
Gut wir fahren meist kurze Strecken (20 km), dann steht das Fzg wieder eine Zeit. Aber bei unserem E38 740i gab es das Problem bei exakt gleichem Fahrverhalten in 5 Jahren über 100.000 km kein einziges Mal !
Mit leicht geknicktem Gruß
Matthias
Lebst Du noch - oder sparst Du schon ?
Haarstudio1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 09:11   #2
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Naja, 7ner eben.
Viel Elektrik, jetzt meist immer mit Licht, dazu die kalten Temperaturen und dann noch ein Diesel der eh nicht so sonderlich hoch dreht.
Da kann die Batterie schonmal den Dienst verweigern
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 10:15   #3
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Beim Start zieht der Wagen kurz über 300A ........... im Winter und mit Heizung/Heckscheibe/Licht ist eben nicht genug da, um nach 20km nachgeladen zu haben.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 11:12   #4
Flieger
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Ich fahre eigentlich meistens Kurzstrecke, Kindergarten hin und zurück, mal zum Einkaufen, normalerweise kommen da nicht mehr als 20km den ganzen Tag zusammen, und das mit Sitzheizung, Scheibenheizung und dem ganzen Winterprogramm bis auf Standheizung. Die mache ich nie an. Hab halt keine...
Dazu steht der Wagen immer draußen, weil die Garage Kinderfahrzeugsammelplatz ist. Und der Winter hier am Alpenrand verdient dieses Jahr nun wirklich seinen Namen. Habe den Wagen auch schon mehrmals bis zu 4 Tage stehen lassen, auch bei -22 Grad keinerlei Probleme beim Anspringen.
Ich denke, solange kein Strom irgendwo heimlich durchs Auto kriecht sollte das Anspringen auch bei Kurzstrecke kein Problem sein.
Ich kann mich jedenfalls nicht beklagen.
Gruß Flieger
Flieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 14:25   #5
Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Standard ich denke ...
Gruß Flieger
... auch nicht, dass die Temperaturen das Problem sind - hier ja auch max. 5 Grad minus in der Garage.
Wir fahren auch immer im Tagfahrlicht, Sitzheizung bei Bedarf, etc. (auch keine Standheizung).
Aber wenn ich nach 10 Minuten Radiohören bei ausgeschaltetem Motor die Meldung bekomme " Batterie nachladen ", halte ich das für höchst bedenklich.
Ich nehme an, dass Du die Standard-Original-Batterie noch drin hast, unser Service-Man meinte, dass unsere schon die neuere Gel-Batterie sei.
Bei längeren Standzeiten und sehr niedrigen Temperaturen hätte ich ja auch noch Verständnis, aber unsere Fzg wird an 5 Tagen in der Woche bewegt, immerhin gesamt über 300 km / Woche. Da sollte die Batterie doch nicht schon nach 3 Monaten so schlapp sein
Gruß Matthias
Alt 08.03.2005, 14:55   #6
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Standard ich denke...
Hallo Matthias,
das sehe ich allerdings auch so wie Du, bei 300km die Woche sollte so etwas ehr nicht vorkommen, mal ganz abgesehen davon, was so ein Wagen heute kostet. Da meiner absolutes Hobby ist und ich entsprechend wenig damit fahre, steht er schon mal 4 bis 6 Wochen, allerdings in einer TG, in der es momentan doch min. 10 Grad hat. Ich hatte ausser wegen einer defekten Zelle bei meinem 740er noch keinerlei Probleme.
Grüsse
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 08:37
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Elektrik: Batterie - Angebot AnimalT68 BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2005 12:22
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 12:57
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
