Alt 08.03.2005, 21:34   #1
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Ärger Defekt nach Werkstattaufenthalt?
Man bin ich sauer...
Mein Wagen war in der Werkstatt, es wurden die hinteren Stützlager ausgetauscht. Als ich ihn abhole und wegfahren will, stelle ich fest, daß es beim Schalten von P auf R auf einmal ziemlich heftig ruckt. Nicht jedesmal, aber um es zu merken braucht man höchstens drei Versuche.
Da dieses starke Rucken vorher nicht da war, liegt die Vermutung natürlich nahe, daß die in der Werkstatt irgendwas kaputt gemacht haben. Kann das sein?
Wie bekommt man das Rucken wieder weg ?
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 21:49   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Rueckartige R-gang Schaltvorgaenge deuten meistens auf zu niedriger Getriebeoelstand. Wenn Diene Getriebe irgendwo eine Leckstelle hat, kann mit der Zeit den Stand gefaehrlich sinken. Warum ist das nach Werkstatt auftenthalt eingetretten, weiss ich nicht. Moeglicheweise haben die Mechaniker Dein Wagen nur hinten aufgehoben
Gruesse
Alt 08.03.2005, 22:04   #3
Stockemann
Was für eine Frage, ganz schnell beim Freundlichen meckern gehen.
Müßte der aber bei einer Probefahrt, die nach einer Reparatur üblich ist,
selber gemerkt haben, daß da was nicht stimmen kann.
Sieht nach einer nicht richtig befestigten Hinterachse aus.
Hatte mal ein ähnliches Problem an meinem E34.
Da hatte sich eine Schraube vom Achshalter leicht gelöst.
Spürst du dieses Ruckeln auch beim Umstellen von R auf D?
Alt 08.03.2005, 22:49   #4
BargainHunter
V8 User
Ist leider kein Freundlicher - meckern gehe ich aber trotzdem...
Nein, nur von P auf R.
Alt 08.03.2005, 23:51   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Also ein gewisses Mass an "Ruck" würde ich als normal bezeichnen. Zumindest macht mein Auto dass auch seit über 70tkm so, ohne dass es bisher schwerwiegende oder sonstige Folgen hatte.
Wenn das Geruckel allerdings vor dem Werkstattaufenthalt definitiv nicht da war, schadet fragen sicher nicht.
Franz
(Murphy)
Alt 09.03.2005, 07:33   #6
Um hintere Stuetzlager auszuwechseln, muss man nichts am Getriebe machen.
Wenn sich das schon im Stand bemerkbar macht beim Schalten, hat es meiner Meinung nach auch nichts mit der Reparatur zu tun.
Alt 09.03.2005, 09:26   #7
BargainHunter
V8 User
Ich war eben da, und das ist genau das, was der Meister mir gesagt hat. Komisch ist es allerdings schon...
Zum Thema. Heute früh konnte ich den Ruck nur einmal provozieren, danach nicht mehr, natürlich auch nicht in der Werkstatt
Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Normalerweise dauert es beim Schalten von P auf R immer etwas (etwa 0,5 Sekunden), bis man merkt, daß der Gang eingelegt wurde. Wenn es aber zu dem sehr deutlichen Ruck kommt, dann passiert das direkt beim Schalten, ohne jede Verzögerung!
Verbrauch 4.4 V8 ??? richy BMW 7er, Modell E38 41 20.06.2012 23:41
Wer hat mit seinem 740i schon größere Probs gehabt? Jo BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2003 00:52
E38 wirklich so schlecht? M535 BMW 7er, Modell E38 42 28.03.2003 20:28
Was haltet ihr von dieser Arbeit einer NL??? richy BMW 7er, Modell E38 33 09.02.2003 14:44
Probleme mit 4,4l V8 richy BMW 7er, Modell E38 8 14.01.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
