Alt 17.03.2005, 19:49   #1
Xarkor
Fahrzeug: leider keinen
Standard 750 schüttelt sich bei 1200-1300 U/min
nun ist die Kardanwelle getauscht, da fällt umso mehr auf, daß der Motor nicht rund läuft.
Schon der Leerlauf ist nicht ganz rund, aber bei 1200-1300 U/min schüttelt er sich wie ein nasser Hund. Darüber gehts dann, aber perfekt ist es wohl auch nicht. Wenn man den Öleinfülldeckel abnimmt, ändert sich nix. (hab mal gelesen, darüber würde er, wenn offen, zusätzlich Luft ziehen?) Zieht der also Falschluft, oder was fällt euch noch dazu ein?
Achja, Leistung ist da, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Geht jedenfalls deutlich besser als der 730 R6 meiner Eltern.
bye
Michael
Xarkor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 02:25   #2
Standard Hallo Michael
das kann natuerlich viele Ursachen haben.
Alle Verschleissteile kommen in Betracht bei der Zuendung, Temperaturfuehler, die Drosselklappen (sauber?), LMM usw.
Ich wuerde mal erst den Wagen an das DIS beim Haendler haengen lassen, ob ein Fehler ausgelesen werden kann.
Alt 18.03.2005, 19:07   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Du kannst ja mal den Motor nur mit jeweils einer Bank laufen lassen. Dann wirst Du schneller erkennen können auf welcher Seite der Fehler ist. Und Teile zum untereinander tauschen gibt es mehr wie genug. Zudem sollte die EML-Leuchte beim starten kurz mal leuchten - sonst beginnt die Fehlersuche schon im Cockpit!
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
