Alt 19.03.2005, 19:03   #1
C71
Fahrzeug: E38 730
Standard Xenon-Abblendlicht rechts fällt zeitweise aus
zuletzt auf dem Weg nach Hamburg ist mir das rechte Xenon Abblendlicht ausgefallen. Nachdem ich die Abblendlichter aus- und dann wieder eingeschaltet habe, ging das Abblendlicht wieder. Jedoch passiert der Aufall jetzt bei jeder Fahrt. Das Abblendlicht funktioniert aber wieder, wenn ich wie gesagt aus/einschalte.
730i BJ 8/1994 180TKM
Was kann ich machen, bzw. was wird in einer BMW-Werkstatt gemacht.
Gruß an alle
C71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 19:20   #2
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Wir hatten das gleiche Problem bei unsrem Bj. 95.
Fast immer fiel bei längerer Fahrt, (oft auch bei unebenheiten) das linke Xenon-Abblendlicht aus).
Haben dann die Kontakte geprüft und sauber gemacht und so.
Seither ist alles in Ordnung.
Probiers aus und schau dann mal weiter
Grüße LikeBMW
Ps. außerdem mit Kontaktspray eingesprüht
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 19:24   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Tausche erst mal die Xenonlampen rechts gegen links. Wenn Du Glück hast (sprich, wenn dann das linke Licht ausfällt), ist nur die Lampe hin. Die bekommst Du bei ebay (D2S von Philips oder Osram) für kleines Geld. Also etwa 30-35,-€ für 2 Stück. Bloss nicht bei BMW kaufen!
Sollte der Tausch kein Ergebnis bringen und weiterhin die rechte Seite ausfallen, dann wird, wenn Kontaktprobleme nicht in Betracht kommen, vermutlich das Steuergerät hinüber sein.
Franz
(Murphy)
Alt 19.03.2005, 19:30   #4
C71
Fahrzeug: E38 730
Standard Danke für die schnelle Antwort
Ich denke, das mit dem Kontaktspray werde ich mal ausprobieren. Wenn das nicht hilft, dann eine Lampe.
Was wir so ein Steuergerät kosten?
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
Xenon flattert links + rechts Gleichzeitig Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 09.02.2005 05:00
blaues Xenon Abblendlicht strahlt schneeweiß ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2003 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
