Alt 20.03.2005, 12:34   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen
Hi Leute, wollte heute meinen 7er aus dem Winterschlaf wecken.
Leider wars damit nix, neue Batterie eingebaut, wollte starten, aber klingt, als wenn der Anlasser durchdreht, nur ein surren, das wars.
Hatte das bei meinem 750er auch, aber der ist immer nach 5 Sek. angesprungen. Beim 735 hatte ich das Geräusch noch nicht, der startete immer mit dem üblichen "tak,TAK;TAK"
Was mich wundert ist, das ich den Wagen ohne Probleme in die Tiefgarage gestellt habe und jetzt macht er solche zicken !
Hat von Euch jemand die selben Probleme gehabt ?? Der Wagen stand jetzt ca. 4 Monate im trocknen !
Gruß Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 12:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ANSA
Vielleicht hängt der Magnetschalter, der das Ritzel in den Zahnkranz führt, da hörst du nur das Surren des Anlassers aber der Motor dreht nicht, manchmal hilft ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf aber nicht zufest, sonst fliegt dir gleich das Blech weg
Gruß Reinhard
Alt 20.03.2005, 14:21   #3
ANSA
Nein, Anlasser ist es nicht, Motor dreht mit,sonst würde sich das Lüfterrad,Lichtmaschine etc. nicht bewegen.
Wird scheinbar doch was Größeres !
Alt 20.03.2005, 17:26   #4
ANSA
Standard Winterschlaf Klappe die 2te
Stehe vor einem Rätsel ?
Der Motor will nicht starten. Habe aber nicht das typische Syptom, das der Motor orgelt und orgelt und will nicht, sondern es klingt,als wenn der Starter durchdreht, weil der Magnetschalter nicht zieht.(surrt solange ich den Zündschlüssel halte)
Das der aber funktioniert sehe ich bei offener Motorhaube, weil sich das Lüfterrad, Riemen etc. mitdrehen.Demzufolge gehe ich davon aus, das der Anlasser den Motor durchdreht.
Hat irgend jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt ??
Alt 20.03.2005, 17:36   #5
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wenn der Motor derart leicht durchdreht, würde ich mal Zündkerzen reinschrauben Anders kann man sich doch nicht erklären, daß das so leichtgängig ist?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 17:44   #6
gnarf
Testbeifahrer
Benutzerbild von gnarf
Fahrzeug: E32 735i
Den Unterschied, ob der Motor durchdreht oder nicht hörst du ziemlich deutlich.
Wenn nur ein leises Surren zu hören ist, dann hängt bestimmt der Magnetschalter vom Anlasser. Dagegen helfen ein paar vorsichtige aber gezielte Schläge mit einem Hammer auf den Anlasser.
Nachdem du ja schreibst, dass er nicht orgelt, gehe ich davon aus, dass der Motor auch nicht durchdreht.
Jetzt hoff mal auf den Anlasser. Alles andere könnte sonst tausend Ursachen haben.
Viele Grüse
Micha
Lieber einmal feige als immer tot!!!
gnarf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 20:37   #7
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard Was wäre mit Anschleppen?
Dann käme ja die Motorumdrehung mal vom Getriebe und nicht vom Starter.
Vielleicht läuft er ja dann? Einen Versuch ist es sicher wert denke ich.
Andreas
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 22:22   #8
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Sagt mal, wird in diesem Thread immer erst geantwortet und dann gelesen ?
Also wenn er im Ring rumgeht und nicht anspringt, hätte ich auch zuerst Sprit vermutet.
Wenn er tatsächlich leichter dreht, als hätte er keine Verdichtung..........vielleicht in der Tiefgarage ne Katze angesaugt(wenn nix Luft saugt, dann nix verdichtet)
Irgendein Scherzbold der Drosselklappen zuklebt oder Zündkerzen klaut unterwegs ?
Vielleicht dreht er ja doch normal.......dann einfach trocken (Rücklaufsperre) oder überfettet.
Oder Marderbiß (Zündung)
Hast du vielleicht nur wenig im Tank gehabt, was mitlerweile verlüftet wurde ?
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 00:25   #9
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Das einzige was mir noch einfallen würde: wie sieht es mit dem ventiltrieb aus? steht der vielleicht? Mal den Öleinfülldeckel abnehmen, und einen helfer starten lassen - bewegt sich der sichtbare Schlepphebel?
Ich gehe zwar nicht davon aus das von jetzt auf gleich die Steuerkette reisst, aber wer weiss - wenn das geräusch beim anlassen gleichmässig surrend ist liegt der gedanke vielleicht gar nicht mal so fern... :-(
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 08:15   #10
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hm...
ich tippe mal auf Benzinzufuhr oder Zündung.
Zieh mal des Kabel von der ersten Kerze ab und steck nen Schraubenzieher rein, oder igendwas metallisches, danach mal an Rahmen legen und starten. Wenn der Funke fliegt is gut. Solltest aber nix Brennbares, sprich Gase, in der Nähe haben.
Das andere wie oben schon erwähnt, hören ob Benzinpumpe mitläuft. Zur not kannst auch den Bezinschlauch mal vorne abziehen und Testen ob was durchkommt. Gibt aber Sauerrei.
Achja, und mach die Kerzentestung vorm Benzinschlauchabziehen, sonst machts bum
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 17:22
WInterschlaf E32 Intrum BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2004 19:58
Ladegerät für den Winterschlaf TrapperTomBox Autos allgemein 6 14.11.2004 18:07
Mein 7erist im winterschlaf!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2003 07:59
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
