Alt 21.03.2005, 14:16   #1
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
Standard Was habt ihr verbaut?
habe im Moment HR Federn in meinem 735i und will nun etwas anderes einbauen.
Dachte an Bilstein B8 und KAW Federn.
Was habt iht verbauen?
Marcus
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 14:35   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Die Kombination ist schon recht gut - hatte an meinem E32 735iA ein AC Schnitzer komplett Fahrwerk und auch AC Schnitzer verwendet Bilstein B8 Dämpfer - zwar mit eigener Abstimmung, aber Bilstein ist schon erste Wahl bei Stoßdämpfern ...
K.A.W Federn würde ich nur verbauen, wenn du auf sehr sportliche Optik und Fahrverhalten stehst ...
Gruß ...
@freak
Alt 21.03.2005, 14:46   #3
CaineEsco
-Hecktriebler-
ja sportlich ist immer gut!!!
will das er so sexy aussieht wie der e34 damals
der hatte B8 und AP federn!
Alt 21.03.2005, 15:13   #4
freak
Standard Re.
So sah das Ganze damals aus ...
Fahrwerk; AC Schnitzer komplett Fahrwerk
Rad/Reifen: AC Schnitzer Rennsport drei teilig - 9jx19 ET -6 in Verbindung mit 15mm Distanzscheiben je Seite, mit 235/45 ZR17 an der Vorderachse - 10jx17 ET -21 in Verbindung mit 40mm Distanzscheiben je Seite und 265/40 ZR17 an der Hinterachse ...
Die hinteren Kotflügel würden je Seite ca. 4cm gezogen bzw. aufgeweitet ... Um einen ausgeprägten Keil zu erzeugen, wurden bei den hinteren Stoßdämpfern die Verstellung auf "hoch" ge/verstellt ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (21.03.2005 um 16:16 Uhr).
Alt 21.03.2005, 15:20   #5
CaineEsco
-Hecktriebler-
40mm distanzen hinten? bissi übertrieben oder???
Alt 21.03.2005, 15:49   #6
freak
Standard Re.
40mm je Seite - also, 80mm gesammt Achse ... Auf jeden Fall sah es in Natura sehr gut, nach meinem Geschmack, aus ...
Gruß ...
@freak
ab wann wurde DVD Navi verbaut ??? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2005 19:08
Fahrwerk: Hat jemand in seinen 750er H&R Federn verbaut?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 31.12.2004 13:16
Alarmanlage verbaut ? Kirsche BMW 7er, Modell E32 2 21.07.2004 21:44
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 21:15
Welchen Federn Hersteller habt ihr verbaut? LEXX BMW 7er, Modell E38 36 15.06.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
