Alt 27.03.2005, 20:25   #1
Martin730
Benutzerbild von Martin730
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
Standard Klimakompressor springt nicht an
gestern wollte ich die Klimaanlage ('92 730i V8, Handschalter, Klimaautomatik) einschalten und es hat sich genau nichts getan. Da man, als sie noch funktionierte, beim Tippen auf die "Kompressortaste" üblicherweise einen leichten Rucker gespürt hat, bzw. im Leerlauf eine Änderung der Drehzahl bemerkt hat, sich jetzt aber nichts dieser Art tut, denke ich mal, daß der Kompressor gar nicht anläuft. Alle ein bis zwei Wochen habe ich sie immer kurz laufen lassen, damit die Dichtungen in Schwung bleiben.
Soll ich mich schon auf einen neuen Kompressor einstellen, oder gibt es vielleicht noch ein paar Möglichkeiten, die ich vor dem Weg in die Werkstatt prüfen könnte?
Falls es wirklich der Kompressor ist, liege ich da mit einer Kostenschätzung von ca. 2000,- Euro realistisch (Material plus Arbeitszeit)?
Martin
Martin730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2005, 20:39   #2
hebby
Geh zum Klimaservice und lasse die Anlage checken. Wenn zuwenig Kühlmittel in der Anlage ist, springt der Kompressor nicht an zum Selbstschutz der Anlage. Sollte wirklich der schlimmste Fall eintreten und der Kompressor ne Macke haben, kriegst Du bei ebäää einen gebrauchten für ca. 130 Teuronen!
Alt 27.03.2005, 20:40   #3
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
alle 1 - 2 Wochen muss man die Klima nicht unbedingt laufen lassen, 1 mal im Monat reicht völlig.
Evtl. fehlt bei dir einfach nur Gas, ab einer bestimmten Menge im System schaltet das System ab.
Oder ist es ist ein Loch im System ( Stein im Klimakühler oder so )
Schraube doch mal die Ventilkappe ab und drücke man ganz kurz das ventil ein, dann wirst du schon mal feststellen ob überhaupt ncoh was drinn ist.
Doug
ein Verlust von 5 - 10% (bei Aktuellen Fahrzueugen sogar 10 - 20%) an Gasverlust pro Jahr ist völlig normal.
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 12:39   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Wo ist der Anlasser dafür???? hast wohl kein Gas mehr!!!
Mal im Ernst, wann hast du die Klima auffüllen lassen?
Im Mai 2001 hatte ich meine Klima umrüsten lassen, im August 2004 wurde das Gas erneuert, dabei fehlten 80g von 1600g, in 3 Jahen also "NUR" 5% verloren.
Überprüfe ob deine Anlage noch dicht ist, Bei meinem Sohn hat ein Steinschlag die Klima lahm gelegt. Wie oben schon beschrieben lässt sich die Anlage nicht mehr einschalten wenn das Gas einen bestimmten Druck unter schreitet.
Gruß Reinhard
Alt 29.03.2005, 02:19   #5
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Oder der Druckschalter ist kaputt, kommt auch öfters mal vor
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 15:27   #6
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Frage
Meine Vorredner haben ja schon recht viel und deutlich angesprochen, was Du prüfen solltest !
ABER .... wann hast Du die Anlage denn laufen lassen ??
Ich meine, wie Klat was es draussen ??
Klimaanlagen - jedenfalls bei Opel - schalten sich bei unter 4 Grad plus nicht mehr ein.
Hast Du bei der letzen Füllung ein Kontrastmittel mit einfüllen lassen ? So kann man schnell und einfach sehen wo ggf. ein Leck ist !
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 16:23   #7
Rottaler2
† August 2007
In meiner BA steht, dass die Klima erst über 1 Grad einschaltet, genauso wie sich das elek. Heckrollo erst ab 4 Grad einschalten lässt.
Gruß Reinhard
Alt 30.03.2005, 20:15   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
mit der Klima weiß ich jetzt auf anhieb nicht. Aber das Heckrollo funzt bei jeder Temperatur.
Ich laß zumindest meine Klima immer laufen und bisher seit 4 Jahren no Problem. Aber evtl. ist dieses Jahr wohl eine Neubefüllung angebracht.
Gandalf
Alt 29.03.2005, 17:20   #9
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Darf ich mal neugierig fragen, wo sich dieser Druckschalter befindet?
Und wie man ihn überbrücken muss, um dem Klima-Steuergerät einen normalen Druck im Kühlmittelkreislauf vorzugaukeln?
Bei mir ist die Klimaanlage schon vor Jahren ausgefallen, bin seitdem ohne gefahren. Aber langsam würde ich sie doch ganz gerne mal wieder in Gang bringen. Erst mal muss ich den klemmenden Zusatzlüfter wieder in Gang bringen (und dazu wahrscheinlich die Stossstange abbauen, denn allein durch die Niere kommt man da doch etwas schlecht ran). Wenn der wieder läuft, dann möchte ich erst mal den Druckschalter überbrücken und testen, ob der Klimakompressor überhaupt anläuft. Wenn er das tut, dann schalte ich ihn natürlich sofort wieder ab (bekommt ja bei leerer Anlage keine Schmierung) und lasse die Anlage dann neu befüllen.
Das Geld für die Neubefüllung möchte ich halt nur dann ausgeben, wenn ich sicher sein kann, dass die Anlage danach auch anläuft. Wieviel kostet eigentlich das Befüllen (brauche R134a)?
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 20:20   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi, der Druckschalter ist an der Trocknerflasche, ist aber doppelt, einmal Unterdruck und Überdruck. Die Flasche findest du bei mir , nein rechts neben den unteren Waschwasserbehälter.
Wen der Lüfter blockiert, brauchst meist einen Neuen, aber teste erst ob du ihn noch mit der Hand drehen kannst, meist ist nur der Widerstand defekt.
Wenn er defekt ist, fliegt meist die Sicherung 25.
Durch die Niere kannst den Lüfter testen und die Spannung messen, beim Sohn ging der Lüfter auch nicht mehr, da war der 3 pol. Stecker am Lüfter oxidiert, nach putzen ging es wieder.
Wenn du schon solange die Klima nicht mehr benuzt hast, sind meist die Dichtungen des Kompressors ausgetrocknet, und brauchst einen Neuen.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
