Alt 12.04.2005, 11:07   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Getriebe fertig, Hydraulik tropft?
Hi Leute, zuerst mal ne gute Nachricht. Habe endlich mein Getriebe drin. Und der läuft und läuft ...... super.
War ein hartes Stück Arbeit mit Getriebeschrauben ausbohren und soweiter. Hat sich aber gelohnt. Die Teile hatte ich im Übrigen von einem 7er Verwerter aus Hamburg. Ist Preisgünstig und bietet guten Service. Kann ich sehr empfehlen.
Nun zu meinem Problem. Mein Baby, was im Übrigen am 8.4.05 seinen 12. Geburtstag hatte, tropft. Ich verliere Hydro-Öl. Irgendwo vorn links oberhalb der Pumpe. Leider sieht man weder von oben noch von unten wo es rauskommt. Kann mir vielleicht von Euch einer einen Tip geben wo und voeallem wie ich da rankomme. Ist beim V8 ja nicht so einfach.
Ich hoffe mal auf den Sachverstand unserer Experten.
Viele Grüße Dad
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 16:39   #2
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Ist es Servoöl von der Lenkung? Wenn ja schau mal ob die Schlauchschellen am Ausgleichbehälter noch richtig fest sind! Die sind sehr oft los und dann läuft das Öl am Schlauch runter und tropft irgendwo runter auf den Boden!
Bei meinem hatte ich mal einen der Schläuche an der Servopumpe kaputt! Versuch mal ob sich die Schläuche an den Anschlüssen der Pumpe drehen lassen wenn ja austauschen! Dort sind so Quetschmuffen drauf und durch Erwärmung usw. lösen sich irgendwann die Schläuche und es tropft da raus!
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2005, 21:44   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
genau wie schnuggel sagt:
die oberen schellen waren es bei mir auch - bind einfach einen hellen lappen um beide schläuche - dann siehst du wie undicht die sind ohne weitere teile mit öl zu versauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
