18.04.2005, 05:25
Fahrzeug: 735I
Sicherung in Zündbox....
Hi all
Bei meinem 735 I (Schalter BJ 12/86) wurden gestern von einem Freund von mir die Kerzen gewechselt.
Ganz nebenbei schraubte er die plastik verkapselte "Zündbox.?" oben rechts im Motorraum auf und sah das dort zwischen den "spulen.?" die Sicherung (7,5 A) kaputt war.
er setzte eine neue ein und wir fuhren ca 200 KM.
ein neuer check ergab das die Sicherung wieder kaputt war.
könnt ihr mir sagen wofür die Sicherung gut ist.?
thx vom planlosem buuti im voraus.
18.04.2005, 07:19
da gibt es eine Menge Sicherungen
im Sicherungskasten mit diesem Wert. An welcher Klemme denn? Das steht doch dahinter, die Klemmennummer und auch fuer was es ist, oder unter dem Deckel des Sicherungskastens.
Oder geh auf meine Linkseite unten und dann auf ZKE, da sind alle Sicherungen und Relais angegeben.
"Ganz nebenbei schraubte er die plastik verkapselte "Zündbox.?" oben rechts im Motorraum auf und sah das dort zwischen den "spulen.?" die Sicherung (7,5 A) kaputt war."
Buuti: Du meinst sicherlich Rechts im Motorraum, wenn Du davor stehst und in den Motorraum siehst, oder?
Also nicht rechts aus Sicht des Fahrers gesehen?
Und Du hast nicht festgestellt, das was nicht funktioniert?
18.04.2005, 09:30
Fahrzeug: 735I
Hi Erich was ein Glück für mich das du da bist.
Nein nicht den Sicherungskasten rechts sondern die linke die mann wegen hochspannungswarnung nie öffnen sollte.
also von vorne mitte aus gesehen die verkapselte Box links oben beifahrerseite.
Ich hätte garnicht gedacht das da auch eine einzelne Sicherung drin ist.
wofür sie ist weiß ich leider nicht mein Freund (LKW schrauber) mutmaste das sie vielleicht irgend etwas mit Kat (der bei mir zur Zeit fehlt) oder gemischsättigung zu tun hätte.
leider hab ich wenig plan davon ,ich weiss bloß das mein Bimmer auf der AB um 13 und in der Stadt glatte 19 Liter frisst.
rechts im Sicherungskasten sind alle Sicherungen ok.
was zur Zeit nicht geht sind .. Klima ,Heckscheibe (Kabelbruch unter Hutablage laut freundlichem) und im Winter die Heizung recht spärlich je schneller ich fahre (1 Heizventil laut BMW Werkstatt).
cu und thx für deine Hilfe buuti
18.04.2005, 17:11
Ich nehme an, Du meinst die Zuendspule. Aber was da jetzt als Sicherung drinsitzen soll
18.04.2005, 19:49
Fahrzeug: 735I
Hallo Erich
Sorry das ich mich so schlecht ausdrücke aber für einen von Autos recht planlosen pc-Fummler ist das garnicht so leicht zu erklären.
Wenn ich vom Beifahrersitz aus aussteige ist gleich rechts oben beim 735 I ein abgekapselter großer Plastikkasten auf dem steht "Hochspannung vorsicht lebensgefahr".
In dem Kasten sind ausser 2 großen spulen ein paar Relais und 2 Sicherungen verbaut.
1ne davon war kaputt (7,5A) und mein Freund hat sie ausgetauscht. nach längerer Fahrt war auch die 2 te durch.
Mich würde natürlich brennend interessieren wofür die Sicherungen da sind ,da das Auto ja brav weiterfährt.
cu u thx buuti
18.04.2005, 21:09
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von buuti
Hallo Erich
cu u thx buuti
Ich weiss welchen Kasten Du meinst, der ist schwarz, recht gross, sitzt ganz an der rechten Spritzwand, fast unter dem Scheibenwischer.
Der einzige Kasten im E32er, den ich nie aufgemacht habe, wegen dem Kleber.
