Alt 09.05.2005, 18:15   #1
BMW_Mausl
Benutzerbild von BMW_Mausl
Fahrzeug: 2x730i (E32) 635CSi(E24)
Standard Suche Thermostat
ich suche für unseren 730i Bj 88 ein Thermostat. Hat wohl ein Vorbesitzer mal ausgebaut und seit dem wird er im Stand (Stau o. ä.) zu heiß.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Eva
BMW_Mausl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 18:27   #2
M@d
Fahrzeug: .
Ich denke das wird Dein Problem nicht beheben.
Fehlt der Thermostat,also ist immer geöffnet,dann läuft ständig der große Kühlkreislauf.
Dann würde er für die Warmlaufphase wesenlich länger brauchen.
Ist das so...?
Da wird eher die Viscokupplung verschlissen sein oder der Kühler ist zu.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 18:42   #3
BMW_Mausl
Kühlkreislauf ist fast alles neu gemacht also die Schleuche usw. Aber wenn er immer auf dem großen Kühlkreislauf läuft, kann es doch eigentlich nicht sein dass er dann bei längerem stehen heiß wird... Und der Viscolüfter au läuft einwandfrei.
Alt 09.05.2005, 18:57   #4
M@d
Fahrzeug: .
Wenn er nach relativ kurzer Zeit überhitzt,dann würde ich sagen Thermostat klemmt.
Da Du aber schreibst das der gar nicht eingebaut ist,kann man den schon mal ausschließen.
Die Visco läuft auch,bleiben also nicht mehr viele Möglichkeiten...
Gibt es eventuel Undichtigkeiten an der WaPu..?
Alt 09.05.2005, 19:02   #5
BMW_Mausl
WaPu??? Anscheinend hätte er was mit der Zylinderkopfdichtung nur da finden wir au nix. Die scheint in ordnung zu sein.
Alt 09.05.2005, 20:00   #6
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Das Thermostat wurde doch vom Vorbesitzer nicht ohne Grund ausgebaut. Mit Sicherheit, weil er sonst zu heiss wurde.
Wenn die Temperatur leicht erhöht ist, prüfe doch mal, ob die beiden dicken Kühlschläuche am Kühler die gleiche Temperatur haben. Wenn nicht, ist der Kühler zu. Wenn du die Innenheizung voll hochstellst, geht die Temperatur dann runter?
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 08:11   #7
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Beim M30 stimmt das nicht ganz:
Die Kühlleistung sollte bei offenem Thermostat nämlich besser sein als ganz ohne Thermostat (aber natürlich auch besser als mit geschlossenem Thermostat). Bei BMW hat das Thermostat eine doppelte Wirkung, d.h. bei heißem Motor :
1. den großen Kühlkreislauf zu öffnen
2. den kleinen Kühlkreislauf zu schließen
Bei offnenem Thermostat wird das Wasser dann regelrecht durch den Kühler "gezwungen", da der kurze Kreislauf geschlossen ist.
Wäre nun kein Thermostat drin, kann sich das Wasser selbst den Weg suchen und wird vorzugsweise als Weg den kurzen Kreislauf am Kühler vorbei wählen, da hier der Widerstand geringer ist. Bei BMW ist der kurze Kreislauf nämlich mit sehr großem Querschnitt ausgelegt = geringer Widerstand.
Anders z.B. bei VW. Hier hat das Thermostat nur die einfache Wirkung "großen Kreislauf öffnen", jedoch ist der kleine Kreislauf vom Querschnitt sehr klein ausgelegt, so daß dennoch viel Wasser durch den Kühler fließt.
--> Also erst mal Thermostat einbauen und dann weiter diagnostizieren...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 11:58   #8
BMW_Mausl
Top!
Danke schön,
dann muss ich jetzt nur noch einen finden
Gruß Eva
Alt 10.05.2005, 12:43   #9
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von BMW_Mausl
Danke schön,
Gruß Eva
Ein Thermostat gibt es doch für wirklich kleines Geld im Zubehör Laden ........
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2005, 15:01   #10
BMW_Mausl
Doug
Denk ich mir schon, aber ich kenn meine 2 BMW Händler hier, und bei dene wird des wieder ein riesen Akt, nur wegen ner Kleinigkeit.
Suche für E32... Ghost Suche... 6 14.09.2005 21:38
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Motorraum: Wasserpumpe Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 23 27.11.2004 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
