15.05.2005, 22:59
Hauptsache 4 Räder!
Fahrzeug: 750iL E32/Chrysler Le Baron Cabriolet/Saab 900 Sedan GB-Import/Lancia Fulvia 1,3S
Ventilklappern beim E32 730i V8 M60
Seit einer Woche fällt mir starkes Ventilklappern auf, solange der Motor kalt ist. Woran kann das liegen? Am Montag war noch nix, ab Dienstag hat`s geklappert. Sobald der Motor warm ist sind die Geräusche weg. Ölstand paßt! Kann ein Service helfen? Welches Öl soll ich verwenden? Bitte um Rat! Danke!
15.05.2005, 23:12
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
Nabend,
das Klappern kommt höchst wahrscheinlich von deinen Hydros. Es kann sein das einige defekt sind den die funktionieren mittels Öl. So etwas kann auch auftretten wen ein Auto etwas länger gestanden hat und das Öl dann aus den Kammern gelaufen ist. Mit dem Öl knn ich Dir leider keinen genauen Tip geben nur 0W-40 oder 5W-30 würde ich nit fahren.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
16.05.2005, 00:49
V8 Connaisseur
@ run4love
Kann auch ein Anzeichen für ein defektes Ölfiltergehäuse sein. Ist nicht morgens fast sofort nach Drehen des Zündschlüssels die Öldruckkontrolle aus, dann dürfte eines der Ventile defekt sein. Ist von BMW 2000 umkonstruiert worden und ein bekanntes Problem. Nur gegen ein NEUteil tauschen, mit einem Gebrauchtteil baust Du den Fehler wieder ein.
Falls die Öldruckkontrolle fast eine Sekunde oder gar länger braucht, ist ein Defekt wahrscheinlich.
Harry
16.05.2005, 07:33
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi an alle,
das mit der Ölkontrollleuchte ist bei mir, ich würde mal sagen, seit dem letzten Mal Ventile einstellen mit Ölwechsel in der "freien" auch so. Geht knapp `ne Sekunde(geschätzt) später aus. Kann das auch ein Einstellproblem sein. Ölstand ist übrigens am oberen Rand der zulässigen Markierung. Öl ist das hier oft erwähnte und gelobte Addinol. Vorher hatte ich, soweit ich erinnere, damit kein Problem.
Volker
16.05.2005, 10:30
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@Kummerfeld, denke auch das Dein Oelfiltergehäuse undicht ist.
Aber ventile dürften bei Dir nicht klappern, hast ja keine Hydros, wenn sie doch klappern, ist meist die nockenwelle fertig.
Ist beim Ventile einstellen auf festen sitz der Oelleitungen geachtet worden ? Das ist leider einer der wenigen schwachpunkte die der R6 hat.
Ralph
16.05.2005, 10:41
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
@ run4love
bei mir waren es die Steuerketten vorn. Und zwar alle 3. Ich hatte auch gehofft, das es irgend was einfaches (nicht so teures) ist. Die Spanner waren am Ende, nur bei warmem Motor war am Anfang fast nichts zu höhren. Hat aber nicht lang angehalten. Ich mußte in die Werkstatt.
Vielleicht hast Du ja etwas mehr Glück.
Gruß Dad
