Alt 25.05.2005, 22:44   #1
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Standard MK1 auf MK3
Also ich weiß nicht ob ich jetzt Panne bin. Aber ich habe mein MK1 satt. das Teil ist platt. Jetzt habe ich ein MK3 gekauft.
Was ich jetzt weiß ist, dass ich kein GPS Modul mehr brauche. Mein Videomodul kann ich nicht nutzen. Möchte erstmal ohne Videomodul das Navi betreiben. da soll man den Stecker der in das Videomodul kommt in das Navi(blaue Buchse) stecken. aber ich habe noch ein freies Kabel. wo kommt das hin? Es ist ein 5 poliger Stecker! Das andere kommt in den 2. Kabelbaum (Nummer 3). brauche ich das Kabel bzw. den Baum??
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 08:55   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
ich vermute Du meinst den flachen brauen Stecker der direkt am MK I war?
Der bleibt frei.
Wenn Du den Adapterkabelbaum angechlossen hast sollte alles funktionieren.
Hier findest Du ein paar Bilder dazu: Interner Link) Drück mich
Alt 27.05.2005, 09:35   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Hol Dir unter Tips und Tricks mal die Beschreibung, dann weißt Du
mehr.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2005, 21:37   #4
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Ärger navimist
ok.danke euch beiden. aber der braune flache stecker der im mk1 steckte ist schon weg. habe den ganzen kabelbaum aus dem auto geholt. oder brauche ich den noch???
am adapterkabelbaum ist ein ganz flacher stecker (5 polig) weiß nicht wofür der gut ist..
Alt 27.05.2005, 21:50   #5
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
den flachen Kabel wird nirgends angeschlossen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 08:20   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
versuch es mal mit der anleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...hlight=mk1+mk3
dritter beitrag
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 09:30   #7
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Breites Grinsen navi
ok.danke euch. habe eine anleistung gefunden. werde es gleich mal versuchen
Alt 28.05.2005, 16:36   #8
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
die Flach-stecker passt nur die neue-Generation Autotelefon Modul. (Kommunikationsleitungen zwischen Telefon und Rechner. Zb Direktnotruf und Positionsangabe mit Fahrgestellnummer bei einem Unfall über SMS-Zentrale)Bei deinem Fall bleibt leer.
Gruss janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2005, 00:58   #9
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
danke janos
Innenraum: Navigation MK1 / MK2 / MK3 ??? Luxus BMW 7er, Modell E38 26 02.09.2004 11:59
Umbau MK1 auf MK4 am 12.06.04 von Appi! ISO BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 23:30
Umbau MK1 auf MK3 nicht mehr problematisch! cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 27.02.2004 09:23
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Umbau von Mk1 auf Mk 2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2003 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
