31.05.2005, 19:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 728i
Blinker austauschen aber wie
Hallo an alle
end weder gibt da ein Hacken oder ich bin Blau hi hi
Wollte mal Heute mein original Blinker gegen Weißer Blinker austauschen
Habe nicht hin bekommen.
Ich kann den Blinker nicht demontieren, wie habt ihr es Demontiert
Geändert von Edy (31.05.2005 um 19:34 Uhr).
31.05.2005, 20:31
Hallo Edy,
hattest wohl noch nie ein ausgebranntes Blinkerlämpchen..?!?!?
Musste beim ersten mal auch schwer überlegen, das Ergebnis war, in der Bedienungsanleitung nachzusehen (Anleitung bebildert!). Falls Du keine hast, beschreib ich´s gerne näher!
NICK.
PS. der Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug ist nur "gerade so" lang genug - besser einen etwas längeren Kreuzschlitz verwenden.
31.05.2005, 20:34
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Nur nicht den Bordschraubendreher nehmen, der gerne da rein fällt  !
MfG Micha!
31.05.2005, 21:07
Fahrzeug: 728i
ups,
schraube hatte ich nicht gesehen
Ich habe versucht vom Motorraum Bereich also von Hinten Blinker raus zu drücken.
hatte auch dume weise vor Kompletten Scheinwerfer aus zubauen
Werde morgen mal versuchen
01.06.2005, 13:54
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38), X5 3,0d
Blinkerausbau
aber uffpasse!!!!!!!!! Wenn Du zu weit drehst, geht die Schraube aus der Halterung und fällt beim Herausziehen hinter die Frontschürze. Dann muß ein Teil von der Unterbodenverkleidung runter. Daher erst mal - wie in der Betriebsanleitung beschrieben - zwei, drei Umdrehungen und versuchen, ob sich das Glas löst. Nicht gelich bis zum Anschlag aufschrauben.
Gruß Speedmaster
01.06.2005, 19:00
Fahrzeug: 728i
Hallo ,
Blinker Ausgetauscht
Das ist ganz einfach hi hi 2 Minuten Alles OK
Bedanke mich Herzlich für eure Antwort
31.05.2005, 20:33
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
ganz einfach:
motorhaube auf
im blech oben vom blinker ist eine plastik abdeckung. Diese heraushebeln.
direkt darunter ist eine kreuzschraube die man teilweise lösen muss, der blinker wird quasi eingeklemmt.
dann vorsichtig mit einem schrauberdreher oder besser irgendwas spitzes aus plastik zwischen blinker und scheinwerferglas den blinker nach vorne heraus hebeln.
gruss
