Alt 12.06.2005, 15:51   #1
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard LMM Luftmassenmesser abziehen / tauschen / codieren
Hallo Junx,
nach Gespräch mit Appy und lesen im Forum bin ich nun nicht klüger als vorher. Hab vermutlich den nächsten defekten LMM und brauch etwas Hilfe.
Tip gefunden: LMM abziehen, Probefahren. Habe also mal den rechten (alten) LMM von Kabel getrennt.
Effekt bei mir: Keinerlei Leistung mehr, scheint nur noch mit einem Turbo zu laufen, fährt kaum an.
Dann Fahrer gefunden die Mercedes und Bosch LMM verbaut haben, gabs denn im Nachhinein irgendwelche Probs?
Dann noch die Info bekommen daß da per DIS etwas neu eingestellt/kodiert werden muß, einen anderen daß nur ein Fehlerspeicher zu löschen ist. Und daß BMW sagt Sie können die Bosch und DC Teile nicht kodieren. Wie jedoch die Auswirkung eines nicht kodierten LMMs ist konnte ich nicht finden.
Bitte um Hilfe, Erfahrungswerte und Tips
Gruß vom eingebremsten Renntrecker Driver
nob
Alt 12.06.2005, 15:56   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Also son 740d ist doch nicht so alt warum fährste nich zu BMW und lässt die zumindest den fehler suchen ?
Bevor der nicht mehr fährt und da alles rumprobierst, hätte ich keine lust zu.
Gruss Emil
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 16:02   #3
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Die Diagnose ist ziemlich klar, da ich den Fehler bei KM 65000 schon hatte. Bei 3800 RPM schalteten die Turbos ab, nach Motor aus und an wieder da. Fehler auslesen brachte nichts, linken LMM tauschen jedoch schon.
Nun bei KM 86000 wieder den gleichen Fehler, nur schon bei 3700 RPM.
Was schließen wir daraus? Gleicher Bug nur LMM No. 2.
Gruß nob
und bitte keine Tips mehr wie fahr zu BMW, den bekomm ich an der BMW Hotline auch.
Alt 12.06.2005, 16:06   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von nob
Hallo Junx,
nob
O.K. was willst Du jetzt genau wissen
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2005, 16:09   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
nochmal langsam:
Muß neu codiert oder sonstwas werden
Klappt das mit dem original Bosch Teil, wenn Codierung nötig
Wenn codiert werden sollte, fahren hier 7er mit neuem LMM die das einfach ignoriert haben
Alt 12.06.2005, 16:23   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Hattest du nur den Stecker von einem LMM abgezogen oder von beiden? Beim 730d gibts ja nur einen. Ich denk mal deiner springt erst ins richtige Notprogramm wenn beide LMM inaktiv sind.
Gruß, Dirk
Alt 12.06.2005, 16:30   #7
E32E38
Zitat von nob
nochmal langsam:
Gleicher LMM nichts nötig, LMM neuerer Generation als defekter brauchts neue Software.
Sollte im TIS beschrieben sein, habe ich leider nicht.
Es hat einen ellenlangen Thread dazu, ist vernünftig beschrieben.
Alt 12.06.2005, 16:35   #8
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das ist doch mal eine prima Hilfe. Also kein Elektronik-Problem bei gleicher Hardware, hatte ich fast gedacht.
Hab nach LMM Threads gesucht, aber nix klares gefunden.
Beide Teile abziehen werd ich dann auch nochmal probieren, ich hoffte nur vor Ausbau schon festzustellen obs der alte LMM oder der bereits getauschte ist.
Alt 12.06.2005, 17:06   #9
E32E38
danke Dir währe ja auch witzig, die LMM sind ja nicht codiert, ist einfach ein blödes Teil, nur muss es von der gleichen "Generation" sein.
so ab Seite 3 vom Thread hat es vernünftige Aussagen
Interner Link) lmm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
