25.06.2005, 12:29
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
EML - Tempomat...
Hallo...
durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen (per Internetsuche...) und ich muß sagen, ich finds TOP!
So, dann mal zu meinem Problem: Gestern bin ich mit meinem 7er (735 i, E32) auf der Autobahn gefahren, wollte überholen dann... Leistungsabfall und die EML-Leuchte ging an. Ich hab dann versucht per Tempomat zu beschleunigen, hat er ca 2 Sekunden gemacht, dann nicht mehr. Mit dem Gaspedal hat er die Leistung nur sehr "unwillig" abgegeben. Als ich zu Hause war, hab ich ihn abgestellt, 10 Minuten später wieder angemacht und... nichts mehr (EML-Leuchte aus, Probefahrt gemacht - alles scheint OK). Wer kann mir dazu ein paar hilfreiche Tipps geben? Würde mich wirklich freuen! Danke schonmal.
Ich hab auch schon ein wenig hier im Forum geforscht (diese EML-Geschichte scheint ja nicht wirklich selten zu sein) aber auf mein konkretes Problem habe ich keine Antwort gefunden.
Könnte mir der Reset vielleicht weiterhelfen? Falls ja, wie "fahre ich ihn wieder ein"? Mein Dicker ist übrigens ein Schalter...
Grüsse
Frank
25.06.2005, 13:34
Hallo Frank
es kann ein sogenannter 'glitch' sein wie beim Computer, also Uebertragungsfehler.
Ein reset kann nie Schaden. Kann auch sein, dass der Fehler nie mehr auftritt. Haben unsere Autos schon mal.
Wenn der Motor schon sehr viel runter hat, wuerde ich mal die Drosselklappe reinigen. BMW empfiehlt den Tausch der DK's nach 100.000 km, aber das koennen wir unserer Geldboerse nicht empfehlen
Es gibt eine Anleitung hier von Speedy wie diese gereinigt wird. Klickst Du oben auf Modelle>dann links auf E32>Tipps und Tricks.
Schau Dir auch mal die Bilder an die ich gestern hier reingestellt habe von der DK, wo die Kohle schon festklebte. Ist am Ende dieses Links.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=9263
Das Du dann mit dem Tempomat nichts erreichen kannst, ist klar, denn der wird bei Motoren mit EML auch ueber das EML geregelt, das Steuergeraet fuer Tempomat ist bei diesem Motor das EML.
25.06.2005, 14:09
Was bleibt mir noch zu sagen...? D A N K E ! ! !
Dann schau ich mir gleich mal an, wie ich die Drosselklappe reinige und dann gehts ihr am Wochenende an den Kragen!
Aber wenn das, wie Du sagst, öfter passieren kann dann sollte ich vielleicht bei BMW mal so zwei Stück kaufen und sie zur Sicherheit auf Halde legen.
Na gut, ich glaube, das fände mein Geldbeutel wirklich nicht so toll. Ich werd meinem 7er nachher erstmal ne Wäsche gönnen...
Nochmals Danke und Gruß
Frank
26.06.2005, 13:07
Fahrzeug: BMW 735i E32 BJ. 06.89
Das EML Problem als solches kenn ich auch.Nur das Problem bei meinem ist das er seit ca. ner Woche nicht mal mehr die EML Lampe beim Zündung schalten zum leuchten bringt.
Also ich würde sagen das mein Pedalwertgeber den Geist aufgegeben hat.Oder hat da jemand ne andere Theroie oder nen Tip für mich?
Wäre darüber sehr dankbar, weil kann mir mein Baby dank Hartz IV nur noch grade so leisten und möchte ihn wirklich nicht weggeben.
Auch das er im Stand ziemlich unrund läuft und beim Bremsen ausgeht ist derzeit etwas nervig.Sollte das der Leerlaufregler sein?
danke im vorraus.
Könnte das evtl auch was mit den DK´s zu tun haben? weil mein Kleiner hat immerhin schon 379000 gelaufen
Geändert von DarkDragon (26.06.2005 um 13:16 Uhr).
26.06.2005, 15:02
450 Nm - 220 kW - V12
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Lämpchen nachlöten. Steht unter EML-Wissen in Tipps und Tricks. Ich muß das auch noch machen. Meine leuchtet nicht.
26.06.2005, 15:26
nee liegt nicht an der Lampe die geht ja ab und an mal ..das wird ein elektronischer Fehler sein da das EML ja auch fehler macht und mein Gas nicht richtig reagiert ....kannst drauftreten und der kommt nicht aussem Knick
