Alt 05.07.2005, 15:37   #1
bmwlusche
Fahrzeug: 730i bj 90
Standard scheinwerfer abblendlicht!!!!!!!!!
hallo alle zusammen,
ich habe ein "kleines problem" beim einschalten des abblendlichts tut sich erstmal nichts, nach ca 2 min gehts dann.
standlicht und fernlicht funktioniert sofort, nur eben das abblendlicht mit der doch großen verzögerung!!!!
ich freue mich über jede hilfe und bedanke mich dafür schon mal vorab herzlich. danke.
bmwlusche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2005, 16:03   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
LKM und Senf-Relais nachlöten ...
und wenn die Stichworte nicht reichen einfach die Suchfunktion nutzen...
viel Erfolg
Frank
Alt 06.07.2005, 08:56   #3
bmwlusche
Standard herzlichen dank...
eine frage noch..... habe unter der suchfunktion einiges gefunden!
ist es richtig das mit
LKM der sicherungskasten im motorraum und mit
Senfrelais das gelbe "mustard relais" im sicherungskasten gemeint ist?
danke
Alt 06.07.2005, 09:10   #4
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
danke
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 13:32   #5
bmwlusche
Standard senfrelais
hallo,
das senfrelais habe ich aufgefummelt, da ist zum nachlöten nix drin, das relais
besteht lediglich aus ein paar "brücken". ist das richtig so?
danke
Alt 06.07.2005, 15:16   #6
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von bmwlusche
hallo,
danke
ja auch richtig, wurde mal geändert.
Ich habe auch schon so ein "Leer Relais"
Doug
Alt 06.07.2005, 15:29   #7
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Zitat von bmwlusche
hallo,
danke
Ist ab einem bestimmten Baujahr richtig so. Dann löte mal das LKM nach, wird bei Dir die Ursache sein. Das LKM findest Du ebenfalls im Sicherungskasten, es ist das große schwarze Modul, was ganz außen Richtung Kotflügel steckt. Du brauchst allerdings nicht alles dadrin nachlöten, sondern nur die Lötpunkte der 4 Relais auf der Platine, das reicht vollkommen aus.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Geändert von Kalsi (06.07.2005 um 18:14 Uhr).
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Elektrik: Xenon Scheinwerfer HILFEEEEEEE schmid001 BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2005 18:52
Elektrik: Scheinwerfer zu tief furcknet2 BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2004 17:41
Mein TÜV'ler bezüglich gelber Scheinwerfer und Nebler Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
